Разное усилие при вхождении в поворот на скорости Kia Cerato 4 (BD)
Vitalii007
Доброго вечера! Имеется проблема, при вхождении в поворот руль в левую сторону поворачивается заметно тяжелее чем в правую. То есть руль как будто с большим усилием пытается вернуться в нулевое положении, по этому и приходится прикладывать большее усилие что бы его удержать в повороте. Особенно это ощущается при прохождении затяжных поворотов на скорости от 60км/ч и выше. При вращении руля на месте, разность услиля не ощущается. Вариант с проблемами ЭУР и калибровками (ошибок никаких нет)  скорее всего отпадает так как на скоростях выше 100км/ч он практически отключается, а проблема остается. Пробег на машине 10т.км. Началось это скорее всего после того как словил яму левым колесом, визуально многократно осматривали, дефектов не обнаружено, ни диск ни шина не пострадали, да и удар был не слишком сильным. Изначально проблема была в криво стоящем руле, после этого раз 5-7 переделывали сход развал (и у ОД и в сторонних сервисах) так как не могли поставить ровно руль. Когда руль наконец таки поставили ровно-понял что усилие лево-право разное. Могли ли мастера чего то там накрутить что бы случилось такое? Может есть какие то нюансы?
На одном из последних сход развалов обратил внимание на показатели кастера, они разные. (видно на распечатке фото) Мастера при этом сказали что кастер на моей машине не регулируется. Так вот мой пока единственный вариант - в этом кастере. Вопрос может ли данная разность в углах кастера, так существенно влиять на усилие на рули при вхождении в поворот? Или какие еще могут быть причины этой проблемы?
В 30.01.2022 в 18:44, Vitalii007 сказал:
Это первый признак деформации какого-то узла в подвеске после ямы. Поэтому и руль сразу прямо не могли установить (деформация то ни куда не делась).  Ну и разница по кастору может влиять на разное усилие на руле....
1 час назад, ridik сказал:
Саша, то, что деформация возможна я согласен, но как она повлияла на то, что не смогли сначала выставить руль, а потом все таки удалось я не понимаю, можешь пояснить и какого узла.
11 часов назад, ridik сказал:
может посоветуете к какому мастеру или в какой сервис можно обратиться в Иркутске, Ангарске - что бы могли проверить все углы?
23 часа назад, mech4 сказал:
Да вообщем-то элементарно. Ставят руль прямо, а в движении он поворачивается (скажем на 11 часов)...  ставят руль с поворотом на столько-же в другую сторону (на 13 часов) и в движении он встает прямо...
Деталь то какая деформированная повела себя так, что невозможно выставить руль ...
В 01.02.2022 в 22:07, mech4 сказал:
Какая бы деталь ни погнулась, это никак не связано с выравниванием руля. Тут больше вопрос к квалификации мастера. ИМХО
Изменено пользователем Evgen136
