Несовершенство геометрии рулевой трапеции.
Несовершенство геометрии рулевой трапеции.Автомобили с зависимой передней подвеской (мост), как правило имеют одну общую поперечную рулевую тягу. А проблема у меня возникла давно. Какой угол схождения не выставляешь, всё равно подъедает резину. Эта проблема усугубляется наличием люфтов в подвеске или рулевой системе, низким давлением в шинах или шины высокой проходимости с высоким протектором поперечных ламелей. Долго экспериментируя с величиной угла схождения пришёл к выводу напрасная трата сил.Для сравнения Газель и Соболь.Наличие этих автомобилей в одной фирме, с одинаковой резиной, режимом эксплуатации, обслуживанием, постоянно создавало проблему с износом резины передних колёс на Газели.Не было бы счастья, да несчастье помогло.ДТП боковой удар в правое колесо. Измерения показали, только изменение схождения. Значит погнулась сошка правого поворотного кулака. Поворотный кулак менять не стали. Исправил угол схождения и всё. Теперь правое колесо ходит отменно, а левое по прежнему так и подъедает.С тех пор не обращаю на это внимание.Конструкция придумана в прошлых веках, и сейчас она не совершенна, хотя и прослужила не одно столетие и служит до сих пор.
А можно чуток подробностей? Куда ущло схождение?
Честное слово не помню. Давно это было.Пытался вспомнить при написании старттопика не получилось, а от фонаря писать не хочу.Прекрасно понимаю информация для твоей машинки полезная как и другим но.
Ну, к примеру, для моей машинки эта информация никаким боком :rolleyes: А по теме правое колесо ушло хоть в "+" или в "-" ?
  В 09.12.2010 в 18:01, 'serjio сказал:
В минус ушло схождение. Сошка поворотного кулака, стала ближе к колесу.
