Тойота камри 2014-года, когда сижу один машину не тянет
Liverpool
Здравствуйте. У меня такая странная ситуация. Тойота камри 2014-года. Когда сижу один машину не тянет, когда вперёд и назад сядут 2 или 3 человека машину сразу тянет в право. Сказали, что развала нету.
сделай ср с загрузкой. ( развала нету?  У тойоты есть прекрасные болты для регулировки развала)
В 01.12.2020 в 12:32, Liverpool сказал:
Для начала нужно проверить подвеску после отрегулировать развал Схождение. (Скорее всего под нагрузкой меняются углы, но для начало нужно убедится тянет ли автомобиль на самом деле или же становится не ровно руль☝️, бывает что под нагрузкой идёт смещение задней оси и не только, и меняется положения руля.) нужно выставить все УУК и смотреть на стенде что происходит с углами под нагрузкой. Очень часто это проявляется при не исправности амортезаторов-пружин. И не только!
В 01.12.2020 в 14:45, asd сказал:
Не фак что сделав под нагрузкой, автомобиль будет ехать нормально при одном водителе! Если же есть изменения при нагрузки а когда один то нормально(этому есть причина)
  • Yapasha изменил название на Тойота камри 2014-года, когда сижу один машину не тянет
