Износ елочка
Antonio
Всем здравствуйте. Не откажите в помощи. Авто VW JETTA 2012 год, сзади независимая подвеска, по задним колесам снаружи протектор стерся елочкой, больше износ заметен на заднем правом,  и все колеса по краям протектора сношены больше, чем в середине, причем снаружи износ больше, чем внутри. Руль стоит ровно, при движении по асфальту с колеёй (МКАД, крайняя левая полоса) немного приходится ловить руль,  но не критично. Визуально сайленты все целые, что было рвано-заменил, сход-развал делал 6.000км назад, отчет на фото. Пробег трассовый на 90%, почитав форум , понял, что недокачиваю колеса, сейчас 2.1 перед, 2.2 зад, по табличке на авто зад нужно больше качать, поскольку езжу 90% по трассе и с небольшим грузом в багажнике 50-100кг. Что можно сказать по отчету?IMG_20200306_190628.thumb.jpg.36ad0d393bdfb284ac681af3f6134146.jpgIMG_20200306_190558.thumb.jpg.d1bb97e8491c58ac548375eabaf064e3.jpg
IMG_20200826_165911.thumb.jpg.82bafc1a9816c8e299d489600c018499.jpgIMG_2020_08_26_12_22_52_396477959189755409001.thumb.jpg.394767d122b58cbc408476d4a684c90a.jpgIMG_2020_08_26_12_22_05_878353837911838503703.thumb.jpg.095cd889797ead713b4aff0faf52a844.jpg
Авто завышенно?
Какой профиль резины?
В перед и развал должен быть минус 0.30
Заднее схождение не больше 0.10
С подвеской ничего не делал, с завода стоит «пакет плохих дорог», он подразумевает увеличение клиренса на 1-2см относительно европодвески
Изменено пользователем Antonio
Для этой подвески передний разаал должен быть не меньше минус 30 минут иначе будет жор наружки.
В крайнем случае тогда переднее схождение минус 10
Ищи спеца на форуме
Резина штатного размера 205/55-16, диски стоят неродные, но тоже по параметрам схожи с оригинальными (вылет, ширина обода). Относительно развала: http://jetta-club.org/topic/13607-данные-развал-схождение/?do=findComment&comment=242658  . Здесь в сообщении таблица с углами для разных типов подвески, мой вариант -2UB (ходовая часть для плохих дорог),там сказано, что мой развал
Развал (при установленных в положение Прямо колёсах)         -13′ ± 30′
Из за развала может так подьедать резину?
Подскажите к кому обратиться в г.Москва (сейчас нахожусь тут),  пытался написать в личку одному из спецов, написано было «Aligner не может получать сообщения»
