Rauol Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Всем доброго времени суток. Есть несколько вопросов, подскажите, если не сложно: 1. Нет спецификации на стенде, Patrol Y61. От чего подходит? 2. Две регулируемые тяги, от сошки к правому кулаку и между колесами. Та что между, регулирует схождение, та что от сошки, регулирует положение руля. Правильно? 3. Регулировка. Отрегулировал схождение, затем тягой от сошки к правому кулаку, положение руля. Все данные, схождение например, должны быть в допуске и отрегулированы, т.е., образно, руль ровно, схождение в нолях. Верно? Спасибо за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 5 августа, 2020 Администратор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 В 01.08.2020 в 00:43, Rauol сказал: Всем доброго времени суток. Есть несколько вопросов, подскажите, если не сложно: 1. Нет спецификации на стенде, Patrol Y61. От чего подходит? 2. Две регулируемые тяги, от сошки к правому кулаку и между колесами. Та что между, регулирует схождение, та что от сошки, регулирует положение руля. Правильно? 3. Регулировка. Отрегулировал схождение, затем тягой от сошки к правому кулаку, положение руля. Все данные, схождение например, должны быть в допуске и отрегулированы, т.е., образно, руль ровно, схождение в нолях. Верно? Спасибо за помощь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
