Помогите разобраться с данными сх/р после дтп Cerato
Alexmurs
Здравствуйте!
KiA Cerato в последнем кузове.
Был удар при дтп( джип сдавал назад) и удар пришелся ровно в заднее правое колесо! Сзади у серето балка.Стенд сх/один и тот же. До дтп и после. Подскажите ушла ли балка и нарушилась ли геометрия.
Изменено пользователем Alexmurs
Редактирование фото
Апну тему, не могу разобраться
В 11.07.2020 в 12:39, Alexmurs сказал:
Здравствуйте!
Евгений, выложи нормальные углы а не только геометрию подвески.
1 час назад, mech4 сказал:
Углы до и после(после первая фото с крас подписью)
Насколько я вижу, балку слегка развернуло влево,но все в пределах нормы.
20 минут назад, mech4 сказал:
Спасибо за ответ!
Ты это увидел по данным геометрии подвески? Можешь написать по чему конкретно-мне это понадобится при общении с диллером
В первую очередь я смотрю на угол движения, и на индивидуальное заднее схождение, первое зависит от второго,у тебя левое заднее схождение в минуса, а правое в плюсе, в идеале должно быть одинаково, и угол движения по нолям, у тебя 4 минуты, что в пределах нормы.Норма считается 10 минут.И так как общее схождение, оба развала, разница по развалам (хотя она и есть)и угол движения в норме,то ничего страшного.
3 часа назад, mech4 сказал:
Понял. Те балку не погнуло и геометрия авто не изменилась? Если развернуло-могли деформироваться крепления?
Надо смотреть, возможно на креплениях сыграла, надо отдать болты крепления и пробовать развернуть балку, там не много надо.
13 минут назад, mech4 сказал:
Спасибо. Понял-из разговора сама геометрия авто не повредилась?Я не про геометрию балки, а в целом.Еще вопрос-на распечатки геометрии подвески вообще стоит ореинтироваться(там как раз в верхнем правом углу показана пиктограмма, что что то изменилось до-после) или они ничего не показывают?
Показания геометрии автомобиля привязаны к углу движения.Например,если был удар только сзади и угол движения изменился, то комп покажет так же и смещения спереди, чем больше измена угла движения тем больше смещения спереди, как только угол движения выравнивает на ноль, смещения спереди чудесным образом становятся как до удара.
10 минут назад, mech4 сказал:
Я имею ввиду на показаниях четко видно что балка сместилась? Спрашиваю, потому что это надо будет доказывать диллеру. И по нарушению геометрии самого кузова-ее можно определить по этому сх-р? Как понимаю угл движения изменился на -0.02 ~-0.03
В 13.07.2020 в 10:52, mech4 сказал:
И еще вопрос-стал замечать что руль с рузным усилием крутится вправо-влево и машину уводил-может это быть из-за перекручения балки при таких показаниях?
А дилер какое отношение имеет к ДТП ?????
Если не ошибаюсь,то только у Ленд Крузеров есть гарантия на УУК у дилеров .
с авто все отлично.
