Техновектор 5 не подключаются блоки по bluetooth
Приветствую всех.
Нужна нужна помощь знающих.
Имеется стенд 5216R 2015г, который, как говоит клиент простаивал без работы пару лет. обратились с тем, что не подключаются блоки к ПК.
Выяснилось что клиент потерял bluetooth флешку.
Купили bluetooth флешку (даже 2 разных) и не можем подключить блоки.
Виндовс и программу вектор переустанавливали. Использовали 2 разных компьютера и 2 разные флешки bluetooth. bluetooth драйвера никакие не ставили, только те что в ввиновс автоматически ставятся.
При этом блоки обнаруживаются в виндовс в доступных для подключения по bluetooth  устройствах. Их раже можно подключить в ручную (через доступные утройсвта в виндовс) и их видит программа (появляется индикатор заряда). но подключение пропадает после перезагрузки прграммы.
Памагити.
Добрый день! Напишите Ваши контактные данные в лс - телефон, email.  и мы с Вами свяжемся!
Система распознает модуль BT?
Выйдите из программы Вектор и зайдите в диспетчер устройств. Выберите закладку «Оборудование» и убедитесь, что в списке оборудования присутствуют «Microsoft
Bluetooth Enumerator» и «USB Bluetooth Wireless Adapter».
1 час назад, VAG сказал:
есть Microsoft Bluetooth Enumerator и Generic Bluetooth Radio
У Generic Bluetooth Radio попробовал поменять драйвер на Generic Bluetooth Adapter который есть в виндовс, результат тот же.
Попробуй принудительно прошить ИБ.
Из меню на последней фотке нажимаешь и держишь клавиши Shift-Ctrl-Alt и нажимаешь кнопку 1-4 соответственно для FL, FR, RR, RL. Лучше по очереди включать ИБ и нажимать соответствующую кнопку. Должна появиться надпись "обнаружен флаг принудительного прожига". ИБ должен быть перепрошит. Иногда помогает.
Shift-Ctrl-Alt не срабатывает
Подключился к блокам. Купил 2 блютуз адаптера с поддержкой 2.0, перезагрузился и все работает с обоих адаптеров тех что на фото.
Все спасибо.
