star Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Добрый вечер.Помогите разобраться с калибровкой стенда. кдс-5к кордовый.На вид все целое.Все включается.Загружается.Делаю диагностику показывает колеса свести внутрь аж на 30 минут каждое.У меня итак общее схождение 1.6 миллиметра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Armen Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Здравствуйте! Очень мало вводных данных, но на вскидку скажу сзади стойки где системщик и монитор должен быть калибровочной вал и в комплекте должны былью грузики калибровочные. И ещё вопрос комплект жгутов которые натягиваются между измерительными блоками оригинал или заменили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) Не знаю за КДСО, на ТВ-4 один клиент прое потерял поперечную стяжку. Начал использовать калибровочную. Так она так натягивала ИБ, что схождение заворачивало в пол-градуса. А так, да - блоки горизонтально на калибр, стяжку по центру - должно быть около нуля. Изменено 14 апреля, 2020 пользователем VAG 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
