ZloyTIGUAN Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Здравствуйте уважаемые форумчане! На 3D стенде John Been сломалась левая камера. Заказал взамен такую же. При загрузке программа зависает на 50 процентах, при отключении камеры уходит в демонстрационный режим. Драйвера камеры установились, но при подключении стенда в диспетчере оборудования появляется неизвестное устройство. Есть ли у кого какие мысли. Версия 4.3.0. две камеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Я ХЗ, конечно, но такую работу обычно поручают сервисникам. Никогда бы не доверил замену камеры на Хантере пользователю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 (изменено) Судя по версии стенд старый ,проблема в плате могет быть Изменено 8 августа, 2019 пользователем mister Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ZloyTIGUAN Опубликовано 8 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 При подключении HUB в диспетчере появляется неизвестное устройство. Можно ли HUB обойти, питание через HUB а USB через внешний USB хаб? В 08.08.2019 в 07:24, VAG сказал: Я ХЗ, конечно, но такую работу обычно поручают сервисникам. Никогда бы не доверил замену камеры на Хантере пользователю. Показать Я лично 12 лет назад получил весь стенд в коробке из Москвы, с инструкцией на английском. Мозгов хватило и установить и зарегистрировать и провести юстировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 В 08.08.2019 в 07:59, ZloyTIGUAN сказал: При подключении HUB в диспетчере появляется неизвестное устройство. Можно ли HUB обойти, питание через HUB а USB через внешний USB хаб? Показать фото HUB в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ZloyTIGUAN Опубликовано 8 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 В 15.10.2012 в 19:04, saI сказал: Тьфу, что-то я сразу в дебри.Tatonot, а камеры прописались в системе? Вы драйвера на них установили? В диспетчере устройств не должно быть неопознанных устройств. Показать В 08.08.2019 в 08:28, mister сказал: и я не могу тогда вацап +77071116869 Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 (изменено) берем USB провод от камеры и подключаем его к компу. прописываем драйвер и смотрим. если провод короткий меняем на длинный но не более 3 метров. калибровать однозначно придется так была замена камеры. но работать без HUB нельзя. Изменено 8 августа, 2019 пользователем mister Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ZloyTIGUAN Опубликовано 8 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 В 08.08.2019 в 08:45, mister сказал: берем USB провод от камеры и подключаем его к компу. прописываем драйвер и смотрим. если провод короткий меняем на длинный но не более 3 метров. Показать Спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ZloyTIGUAN Опубликовано 8 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Не помогло, зависла на 50 % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 В 08.08.2019 в 09:32, ZloyTIGUAN сказал: Не помогло, зависла на 50 % Показать комп тоже старый? или новый? винда какая? отключи ее вообще камеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ZloyTIGUAN Опубликовано 8 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Комп старый, винда XP, как только отключаешь камеру программа загружается с просьбой проверить соединение камеры и открывается в демонстрационном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 много писать вацап либо вайбер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ZloyTIGUAN Опубликовано 8 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 +79645451523 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 В 08.08.2019 в 12:35, ZloyTIGUAN сказал: +79645451523 Показать написал в вацап все разобрались камера новая не прописана, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ZloyTIGUAN Опубликовано 11 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Спасибо Mister! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Всегда пожалуйста! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
