Andrei07 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 стенд 5216 PRCC 2011г.в. пробег примерно 14700 автомобилей. недавно обратил внимание на передний левый ИБ что он включен когда я его не включал. и так периодично в день может быть 3-5 раз а может и 3дня не включатся нареканий по работе ИБ не вижу все как раньше. зарядку нормально держит не виснет, калибруется! все ок в чем может быть причина? может кто сталкивался? заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
PartinAL Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Добрый день Андрей. Данный дефект проявляется при западании кнопки на приборе. Лечится просто. Нужно поменять на новую. Цена ремонта 2104 руб. Время ремонта 10 минут. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 иногда не помогает. тогда замена гл. платы. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Andrei07 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 В 05.04.2019 в 06:54, PartinAL сказал: Добрый день Андрей. Данный дефект проявляется при западании кнопки на приборе. Лечится просто. Нужно поменять на новую. Цена ремонта 2104 руб. Время ремонта 10 минут. спасибо большое. буду пробовать визуально кнопка целая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Зайди в "диагностика". Там видно статус кнопки. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Anton23 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 В 05.04.2019 в 01:00, Andrei07 сказал: стенд 5216 PRCC 2011г.в. пробег примерно 14700 автомобилей. недавно обратил внимание на передний левый ИБ что он включен когда я его не включал. и так периодично в день может быть 3-5 раз а может и 3дня не включатся нареканий по работе ИБ не вижу все как раньше. зарядку нормально держит не виснет, калибруется! все ок в чем может быть причина? может кто сталкивался? заранее благодарю. У меня была такая же фигня ?♂️ Отдал в ремонт, мастер сказал что пайка на аккумуляторе была окислена. ?♂️ Сейчас все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Пайка на АКБ приводила бы к самопроизвольному ОТКЛЮЧЕНИЮ. Включается он по другим причинам: их две - клавиатура (чаще) и плата (реже). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Andrei07 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Кнопку заменил, проблема ушла!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
