Top1965 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Всем привет. Помогите разобраться! После запуска станка, колесо иногда не останавливается. На пустом диске все нормально, добавлял груза -нормально показывает. Все продул, оптику почистил, разъемы проверил, напряжение 225. Сдохла емкость на 10мкф-450В. Заменил-результат -ноль. Ошибки не выдает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Проверь ремень. Проверять так: открыть кожух, поставить маркером метку на ремне и шкиве на валу, метки должны совпадать. Рукой крутим вал в любую сторону. На каждый третий оборот вала метки должны совпадать. Через 12 оборотов метки не должны разбегаться больше 5 мм. Если метка на ремне опережает - нужно подтянуть ремень. Если запаздывает - ремень под замену. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vet47lik Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Vag ты про все знаешь?)не получается ответить в теме про двухстоечный подьемник, админ сказал надо написать 3 сообщения в свободных темах и тогда откроется доступ ко всем!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
