drive1 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Разбирал задние тормоза на Рено символ, система бош 180 мм. По причине того что не работает ручник. Заменил раздвижные планки с обоих сторон, старые закисли намертво. Так же заменил колодки, но на них выработки почти не было. На барабанах выработка приличная, но думаю механизм подвода колодок компенсирует это. Вообще после сборки подтянул трос ручника(он тянется под днищем авто) и хотел порадоваться, но увы ручник тот в точности как не держал так и не держит. Идей нет что может быть, может у форумчан есть мысли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
drive1 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Единственная мысль что зря я подтянул ручник тросом. Надо может ослабить гайку на тросах и попробовать понажимать тормоз, автоподвод колодок чтобы сработал. Сейчас т.к. ручник сильно натянут тросами может автоподвод неработать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
drive1 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 починил таки. Проблема оказалась в новых распорных планках Quartz, новая распорная планка не разводила колодки, поставил скобу угловую от старой планки и механизм автоподвода колодок заработал:) Теперь и ручник держит отлично!! к зиме готов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Dimarik Опубликовано 31 октября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Я никогда не надеюсь на то , автоматический механизм сам подведет колодки к барабану. Прежде всего на барабанах нужно снять бурты от выработки по краям. Если менялись колодки, то распорной планкой сразу разводим их,чтобы барабан одевался плотно, но в тоже время не притормаживал. После понажимал педаль тормоза, подергал рычаг ручника несколько раз, после этого проверяем, как крутится барабан. Как правило , колодки отцентровываются , барабан закрутился легко, значит нужно развести планку еще. Трос снизу подтягивать не нужно, он должен быть подтянут ровно настолько, чтобы упоры на крючках задних колодок только начали отходить от колодок. Если все сделать правильно, то получишь не только хорошо работающий ручник, но и тормоза будут срабатывать раньше 1 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
