Добрый!
После переезда перестал работать sicam sbm50s - нормально настраивается, но при балансе на обеих сторонах показывает 999. Если скидываешь колокольчики с платы, либо балансируешь пустой шкиф, то показывает 0. Соответственно все провода, шины нормальны, клемы надеты.
Недавно начал глючить Сивик смбр 60 3d - может ни с того ни с сего начать показывать по 0 балансировку, похеру на набивание грузов. Пол дня так пообнуляет, потом начинает выдавать цифры, большие в 3 нужному. Потом начинает работать нормально. Шлейфы, провода все перепаял. Даже стабилизатор ставил - не сильно менялось поведение.
 Вызывал даже сивиковского инженера - в обоих случаях развел руками и посоветовал взять новые...
Подскажите куда рыть.
Благодарю!
  В 28.01.2018 в 16:19, serpimolot сказал:
Показать
Из Омска что ли вызывал?
Территориально где в СПБ?
По Сикаму - надо проверить датчики дисбаланса. Как - есть в сервисной инструкции п. 8.4 стр 26 и далее. Коротко - нужно войти в режим диагностики, показания датчиков должны быть около 510 единиц +/- 20 единиц. Нажать на вал вниз и потянуть вверх - показания должны меняться от 0 до 999. Если это не так - то либо датчики либо главная плата приказали долго жить.
Если есть желание его починить - привозите к нам в стационар, только надо учесть, что главная плата стоит нарядно!
По Сивику:
  Цитата
Сивик смбр 60 3d
Показать
Нет такой модели в Сивике. Конкретно, что за станок? Судя по описанию неисправность схожая, либо датчики, либо главная плата. Рецепт аналогичный - лечение в стационаре.
Датчики на Сикам и плата есть. Датчики на Сивик также есть, плата - нужно уточнить модель.
Привозите: Софийская 72
WBE4110 repair eng.pdf
