sergik7317 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Здравствуйте господа, приключалась такая штука стенд хофман 650 перестал видеть заднюю левую камеру я его перезагрузил раз 5 ничего не помогло, отпустил машину загнал свою вроде начал работать но значение RMS на заднем левом датчике начало показывать 0.13 и в жолтой зоне подскажите что может быть и куда копать или если есть такая тема скиньте ссылку заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) 1 час назад, sergik7317 сказал: стенд хофман 650 перестал видеть заднюю левую камеру Наверняка имелось в виду "левая задняя мишень". для начала - поменяй задние мишени местами. Если проблема уйдет на заднюю правую сторону - дело в мишени. Изменено 15 января, 2018 пользователем Ballaboll 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sergik7317 Опубликовано 15 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 4 часа назад, Ballaboll сказал: Наверняка имелось в виду "левая задняя мишень". для начала - поменяй задние мишени местами. Если проблема уйдет на заднюю правую сторону - дело в мишени. ну да мишень) завтра попробую а что означает RMS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sergik7317 Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 поменял местами мишени проблема ушла на правую сторону тоесть дело в мишени. На етой мишени варенный захват там где коготь фото прилагаю я так понимаю замена мишени или можно что то сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 14 часов назад, sergik7317 сказал: а что означает RMS Это сервисный показатель "фоновый шум". Варенный адаптер не обязательно может повлиять на обзор камерой мишени. Можно поменять местами мишени без адаптеров. Снять мишени с адаптеров и переставить местами. Если проблема перейдет на другую соторону - дело точно в мишени. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
gor Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 А может ето Root mean square — англ. среднее квадратическое . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sergik7317 Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 1 час назад, Ballaboll сказал: Это сервисный показатель "фоновый шум". Варенный адаптер не обязательно может повлиять на обзор камерой мишени. Можно поменять местами мишени без адаптеров. Снять мишени с адаптеров и переставить местами. Если проблема перейдет на другую соторону - дело точно в мишени. Перекинул 100% мишень все перешло направо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 А с мишенью то,что может случиться,это я для общего развития. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 6 часов назад, sergik7317 сказал: Перекинул 100% мишень все перешло направо Попробуй еще наклонить мишень относительно адаптера вперед или назад (лучше вперед). Может, еще послужит. 7 часов назад, gor сказал: А может ето Root mean square — англ. среднее квадратическое так точно! ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sergik7317 Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 36 минут назад, Ballaboll сказал: Попробуй еще наклонить мишень относительно адаптера вперед или назад (лучше вперед). Может, еще послужит. назад некуда там упорчик стоит а вперед попробую посмотрим завтра,сегодня вечером опять повторилось не видит мишень и что хочешь ему делай) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) проверь мишень на свету может по краю образоваться дырдочка по месту силикона ,особенно проверь углы. Изменено 17 января, 2018 пользователем mister 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
