Администратор Yapasha Опубликовано 12 августа, 2010 Администратор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 Регулировки и вычисления Москвич, Иж . Для изменения угла развала Москвич, Иж, вытаскиваются или добавляются регулировочные шайбы, между балкой и осью верхнего рычага ( с переднего и заднего болта одновременно). И так для увеличения угла развала в «+» плюс мы вытаскиваем шайбы, если в «-» минус то вставляем. Очень удобно. Всё практически тоже что и для Лады классик, только регулировки производятся на верхнем рычаге. Пример Показания развала: +0°40' Нужное значение развала: 0°00' Действия: добавляем шайбы и спереди и сзади + 0°40' ( на Москвич, Иж в основном шайбы цельные но встречаются и разрезанные) Пример Показания развала: -0°30' Нужное значение развала: 0°00' Действия: убавляем шайбы и спереди и сзади - 0°30' Регулировочные шайбы. Честно говоря, толщину регулировочных шайб я за двадцать лет так и не измерил штангенциркулем. С завода идут цельные не разрезные шайбы действия по развалу с которыми меняют показания на: - 0°15' 0°20' . Иногда я использовал крепёжную шайбу, которая прижимает регулировочные шайбы. Но их частенько выкидывают вообще, значение которой приравнивалось 1°00' или 1°. Иногда использовал Лады классик шайбы их значение: 7,5'; 10'; 15'; 20'; 30'; 40'. В принципе из существующего набора шайб: 7,5'; 10'; 15'; 20'; 30'; 40' и 1° можно составлять разные комбинации, используя шайбы которые уже стоят на автомобиле и те что есть в наличии. Пример с шайбами 15': 1. 15'; 2. 15' + 15' = 30'; 3. 15' + 15' + 15' = 45'; 4. 15' + 15' + 15' + 15' = 60' =1°00'. Пример с шайбами 15': 1. 20'; 2. 20' + 20' = 40'; 3. 20' + 20' + 20' =1°00'. Для изменения продольного угла Москвич, Иж, вытаскиваются или добавляются регулировочные шайбы, между балкой и осью верхнего рычага ( с переднего болта ). И так для увеличения продольного угла в «+» плюс мы вытаскиваем шайбы, если в «-» минус то вставляем. Но в отличии от развала значение шайб при регулировке продольного угла удваиваются ( это связанно c геометрией подвески и рычага). Пример Показания продольного угла: + 4°00' Нужное значение продольного угла: + 3°00' Действия: добавляем шайбы и спереди + 0°30' Пример Показания продольного угла: +2°00' Нужное значение продольного угла: + 3°00' Действия: убавляем шайбы и спереди - 0°30' Вычисления регулировочных значений для Москвич, Иж. Нужное значение развала: 0°00' Нужное значение продольного угла: + 3°00' Записываем как: Левый Правый 0°00' 0°00' + 3°00' + 3°00' Снимаем показания измерений : Левый Правый Измеренное значение развала: + 0°30' +0°00' Измеренное продольного угла: + 3°00' + 3°00' и записываем в такой форме: + 0°30' + 0°00' + 3°00' + 3°00' Обратите внимание результат вычислений записывается не по показаниям а по расположению шайб Левый Правый + 0°30' 0°00' + 0°30' 0°00' Выглядит так Задание или результат измерений и ответ + 0°30' + 0°00' + 3°00' + 3°00' ------------------ + 0°30' 0°00' + 0°30' 0°00' Примеры + 0°30' - 0°30' + 3°00' + 3°00' ------------------ + 0°30' - 0°30' + 0°30' - 0°30' 0°00' - 0°30' + 3°00' + 3°00' ------------------ 0° 0' -0°30' 0° 0' -0°30' 0°00' 0°00' + 2°00' + 4°00' ------------------ - 0°30' + 0°30' 0°00' 0°00' + 0°30' - 0°30' + 2°00' + 4°00' ------------------ 0°00' 0°00' + 0°30' - 0°30' - 0°30' + 0°30' + 2°00' + 4°00' ------------------ - 1°00' + 1°00' - 0°30' + 0°30' Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
