Kazakovse Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Добрый день. стенд Техновектор 5.2.14 или 5.2.16 5лет работы. Одна камера менялась давно. Вобщем сдох на FR камере аккумулятор. После замены эта камера не видит остальные, не мигают красные диоды в окошках. Компьютер камеру видит. Потом поменяли АКБ на остальных камерах, в итоге одна FL работает нормально, остальные тоже перестали видеть друг друга. RL камера теперь работает почему то только с подключенной зарядкой (провода на акб припаяны, напряжение на плате 12.6 в). В тех поддержке говорят замкнули плату, когда меняли. Но ничего такого небыло. Новая плата стоит 24к р. Может адаптация какая нужна или еще что? Или только к ним везти, в Тулу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
PartinAL Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Добрый день Сергей. Подскажите а компьютер видит датчики или нет. Если датчики видятся то возможно при подключении перепутали шлейфы местами. Проверку на определяемость датчиков можно провести в разделе подключения, "поиск радиоустройств". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Цитата В тех поддержке говорят замкнули плату, когда меняли. Сергей, приветствую. А когда плату откручивали - АКБ отсоединяли? Если да - то замкнуть там нечего. Андрей правильно говорит - сделайте новый поиск. Только перед этом выключите BT на всех мобильниках и планшетах - иначе поиск будет очень долгим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Kazakovse Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) 1 час назад, PartinAL сказал: Добрый день Сергей. Подскажите а компьютер видит датчики или нет. Если датчики видятся то возможно при подключении перепутали шлейфы местами. Проверку на определяемость датчиков можно провести в разделе подключения, "поиск радиоустройств". Компьютер датчики видит все. Поиск радиоустройств делал - при проверке подключения диоды уровня мигают на всех камерах. Шлейфы не отсоединял, они приклеены на термоклей, отодвинул плату в сторону и все, предварительно отсоеденив АКБ. Забыл сказать, по трем датчикам пишет ошибку "нарушение последовательности команд". Изменено 2 июня, 2017 пользователем Kazakovse Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
PartinAL Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Если не решили проблему позвоните по тел. 8 800 350 3307 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
