Администратор Yapasha Опубликовано 17 ноября, 2010 Администратор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Когда необходима проверка Углов Установки Колес (УУК) на автомобиле? Почему руль стоит неровно при движении по прямой? Почему автомобиль ведет в сторону при нормальном "сход-развале"? До регулировки машину никуда не вело, но имел место повышенный износ резины. После регулировки "сход-развала" появился увод в сторону. Машину не ведет, резину не ест, но автомобиль тяжеловат в управлении ("тугой" руль). Почему со временем нарушается установка углов на автомобиле, даже если не было никакого ремонта ходовой части и автомобиль не попадал в аварийные ситуации ? Почему мой автомобиль при интенсивном разгоне уводит в сторону? И все же, какие основные причины увода автомобиля? Насколько важно поддерживать в шинах давление указанное производителем и в каком случае требуется его изменение? Как правильно оценить износ шин? подробнее View the full article Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
