В чем проблема?
Обратились ко мне с вопросом.
(история вкратце: подрез, поребрик, левое переднее, нов.запаска, руль
косит, СТО) После регулировки развал-схождение наездил всего 600 км и
поимел износ обоих передних колёс(косо на внешнюю)! СТО свою вину не
хочет признавать.., ссылается на плохие дороги ...(до этой истории мой
Тушкан по этим дорогам наездил 20000 км). Можно доказать, что они
напортачили по отчетам о регулировке автомобиля?
Мой ответ.
Внимательно проанализировал распечатки.
По ним нет претензий к вам. Те за этот период углы не ушли.
Но если в распечатках всё красиво, то два варианта.
1 Их стенд врёт о чём они и сами не догадываются и проверить углы на
другом стенде и от этого отталкиваться.
2 Желательно фото крупным планом износ протектора. По характеру износа можно
судить о причине.
Проверьте состояние ходовой рулевой. Первый заезд на стенд, углы
схождения сильно были нарушены.
Попахивает разводом.Если я и даю какие то комментарии по чужой распечатке (типа могло из-за этого произойти или нет)то только увидев машину на своем стенде.
Первый заезд на стенд, углы схождения сильно были нарушены.
Мне кажется это и есть причина износа("да что я там пару раз на дачу и раз на рыбалку съездил") т.е. позднее обращение на СТО.600 км за полгода :br:
Всё может быть.Работая на дилере Opel VtctraC село заднюю резину. Поменяли по гарантии. Теперь вся дилерская сеть включила в предпродажную подготовку проверку регулировку углов колёс.
Стараюсь особенно не комментировать ни распечатки не результаты.Только факт регулировок. Надо не надо.
