Популярный пост Ewgenii Опубликовано 14 апреля, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) Есть гараж оборудованный под сход развал, эстакада в ноль,траверса,КДС-5К и КДСО, ширина 4,50см.,длина 7,50см.,высота 2,90см.,от эстакады до потолка 2,20 см, есть комната отдыха, (Паджеро-4 перед нормально подымается,а зад впритык),в принципе можно поднять повыше потолок, находится в ГСК на Проспекте .Вернадского д.10,г.Москва поскольку в этом же ГСК есть аж два поста С.Р., сверхприбыли не получить, но бывает что очереди или соседский мастер забухал,тогда народ аж жаждет сход-развала, предлагаю взаимовыгодное сотрудничество, аренда или 50х50,или варианты (может учебку там открыть?) 8 (916) сто-98-84 Изменено 14 апреля, 2015 пользователем Ewgenii 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост noryk71 Опубликовано 14 апреля, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Это придётся постоянно соседского мастера постоянно спаивать. Жалко человека! 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ewgenii Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Это придётся постоянно соседского мастера постоянно спаивать. Жалко человека! соседские С.Р. в основном только "для белых" машин, то есть для тех,которые не старые(у которых болты С.Р. легко открываются),не проблемные (после аварии и сложные- где как говорится не шахматы,где думать надо,а не только в зеленку все вывести и т.д.), Ваз,.Daewoo Nexia 90-2000 годов, еще нередко после крутых сервисов люди на 5-ти или10-ти летней машине приезжают, где им на 50-70 тыщ замену подвески после диагностики понапишут, а оказывается,что только стойка кривая,ну может еще шаровая или наконечники рулевых тяг под замену, а остальное еще походит, да и после 3D тоже,если мастер не справился, да еще у кого балка нерегулируемая сзади (Ларгус и т.д.),официалы то не берутся за такое, та что тут и спаивать никого не нужно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Популярный пост Yapasha Опубликовано 15 апреля, 2015 Администратор Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Это придётся постоянно соседского мастера постоянно спаивать. Жалко человека! А как по мне, нужно стараться и делать как можно лучше! Работать в столице и конкурировать только с алкашами, себя не уважать. Женя на любом оборудовании можно работать и конкурировать, как по мне, круто быть лучшим на КДС, чем не самым хорошем на 3D. И судя по фото у тебя почти всё есть для этого, можно поднять крышу увеличить репертуар и навести порядок за неделю можно. В конце концов, найди себе напырника, обучи полгода с ним отработай и от этого больше пользы будет, чем чел будет седеть целыми днями копейки приносить. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Женя! Ты забыл главное написать,расценки на работу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ewgenii Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 только перед 800(для тазов,если намертво не закисло) и 1200 остальные,если все вместе то 2200 так сказать поддержим отечественного производителя 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
