saI Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Касается захватов с тремя "когтями", т.н. "старого образца". Как таковой программы нет. Для того, чтобы измерить и соответственно отрегулировать авто с низкими бамперами, следует переместить средний кронштейн (куда вставляется ИБ) (на рис. позиция 12) в самое нижнее положение . Если кронштейн не имеет свободного хода, необходимо ослабить винты фиксаторов (позиция 15) и переместить кронштейн (12). Пусть Вас не смущает, что датчик (Измерительный Блок) будет располагаться не по центру колеса. Все измерения проводятся вполне корректно. ВНИМАНИЕ: Перемещать кронштейн можно только ДО компенсации биения. После её выполнения перемещать датчики нельзя!!! Для захватов с четырьмя "когтями", для измерения авто с низкими бамперами, применяются переходники. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост VAG Опубликовано 19 августа, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Дополню: В Hunter DSP 500 все аналогично - перемещаем центральную часть краба. При этом важно, чтобы в последней фазе компенсации краб был повернут вертикально, а датчик находился внизу. В Hunter DSP700 это не нужно, поскольку датчик и так висит очень низко. В Техновекторе 5 серии при входе в программу "Низкий спойлер" будет предложено наклонить датчики вниз. У ТВ - электронные уровни, поэтому угол наклона отображается на экране. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Snake Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Ребята , спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Дополню: В Техновекторе 5 серии при входе в программу "Низкий спойлер" будет предложено наклонить датчики вниз. У ТВ - электронные уровни, поэтому угол наклона отображается на экране. на 4 векторе тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Смею отметить: данную тему разместил в профильной теме, т.е. в СО. Может сообщения, касаемые Хантера и ТВ, разместить в профильных темах? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 упс, сори, Сереж, не глянул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
