odessa Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Уважаемые коллеги! Предлагаю в этой теме обсуждать этот момент!и ваше виденье этого явления!К примеру возьмем ваз 08 жесткая подвеска на шээсах.1-колцевые гонки.2-гравиика.Так же ваз классика.Какие углы вы бы поставили.? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 (изменено) Ваз ПП перед развал - 3 град прод + 3 град сход - 1,5 мм зад развал -2 град сход +2 мм Ваз классика развал - 0гр 30 мин прод +6 --- + 8 град сход 0 Изменено 18 июля, 2014 пользователем ilya9213403316 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Илья! ты бы поставил эти углы, как на асфальт. так и на пересеченную местность(гравий) я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 В 18.07.2014 в 14:09, odessa сказал: Илья! ты бы поставил эти углы, как на асфальт. так и на пересеченную местность(гравий) я правильно понял? На асфальт схождения можно плюсануть на 1 мм спереди. А так - методом подбора так как асфальт бывает разный и песок-гравий так же - разный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Вообще, конечно "рассхождение в повороте в 20 градусов" не меньше 2 градусов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 В 18.07.2014 в 14:18, ilya9213403316 сказал: На асфальт схождения можно плюсануть на 1 мм спереди. А так - методом подбора так как асфальт бывает разный и песок-гравий так же - разный. игрался бы только схождением?развал оставляешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Ваз пп Развал от -30 до -1,30 Кастер +2-2,30 Схождение стандартние Класика Развал с стандарте Схождение в стандарте Кастер 5 градусов +- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост asd Опубликовано 19 июля, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 (изменено) Борь,тут бы не плохо уточнить конфигурацию трассы.Понятно,что это клавиатурой не опишешь,я к тому,что если это простое кольцо(обычный стадион),нужно бы знать по часовой стрелке или против будет заезд.(на резину же пофиг?) Мысля такая-пусть по прямой её будет уводить,но в повороте будет преимущество. Тобишь настроить тачку под правый поворот,либо под левый. может и плохая идея-сам не пробовал,так как далёк от автоспорта. ток мне всё же ссыкотно,как будет вести себя авто при выходе из поворота с такой заточкой...сумеет ли спортсмен вовремя законтрить машину на треке?? попробуй-напишешь как оно.. Изменено 19 июля, 2014 пользователем asd 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
kvochka Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 А влияет ли наличие блокировки ведущих колес на выставление УКК у "спортивного" авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) В 19.07.2014 в 10:20, asd сказал: Борь,тут бы не плохо уточнить конфигурацию трассы.Понятно,что это клавиатурой не опишешь,я к тому,что если это простое кольцо(обычный стадион),нужно бы знать по часовой стрелке или против будет заезд.(на резину же пофиг?) Мысля такая-пусть по прямой её будет уводить,но в повороте будет преимущество. Тобишь настроить тачку под правый поворот,либо под левый. может и плохая идея-сам не пробовал,так как далёк от автоспорта. ток мне всё же ссыкотно,как будет вести себя авто при выходе из поворота с такой заточкой...сумеет ли спортсмен вовремя законтрить машину на треке?? попробуй-напишешь как оно.. Для ПП ВАЗ и Классика ВАЗ - трасса "деревенская ухабистая петлявая" В 18.07.2014 в 14:33, odessa сказал: игрался бы только схождением?развал оставляешь! Продольный и развал без изменений, только резину подбирать по покрытию и по погоде обязательно, а то с любыми углами "улететь" можно. Изменено 21 июля, 2014 пользователем ilya9213403316 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 В 20.07.2014 в 22:42, kvochka сказал: А влияет ли наличие блокировки ведущих колес на выставление УКК у "спортивного" авто? Не влияют. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 В 19.07.2014 в 10:20, asd сказал: Борь,тут бы не плохо уточнить конфигурацию трассы.Понятно,что это клавиатурой не опишешь,я к тому,что если это простое кольцо(обычный стадион),нужно бы знать по часовой стрелке или против будет заезд.(на резину же пофиг?) Мысля такая-пусть по прямой её будет уводить,но в повороте будет преимущество. Тобишь настроить тачку под правый поворот,либо под левый. может и плохая идея-сам не пробовал,так как далёк от автоспорта. ток мне всё же ссыкотно,как будет вести себя авто при выходе из поворота с такой заточкой...сумеет ли спортсмен вовремя законтрить машину на треке?? попробуй-напишешь как оно.. Миша! не в бровь а в глаз))) молодчага в основном спортсмены, приезжают с картой УУК.И были не однократно параметры допустим развал лев-2гр пр-3гр!на мой вопрос почему так!ответ на трассе больше правых поворотов! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Гравийка 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост odessa Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост teska Опубликовано 21 августа, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 заскакивал сейчас левин первал перед/зад по -2 градусика получился. сзади две рег. тяги поставил. очень даже широкий диапазон регулировки развала получился 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
artem0013 Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 товарищи !! чайзер сотка. заряжена под дрифт. кто делал для таких соревнований? есть какие нибудь предложения ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Вот ребята сделали такой аппарат. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 15.09.2016 в 18:11, odessa сказал: Вот ребята сделали такой аппарат. Показать Поперечный угол то хоть есть? Стойка как будто бы строго вертикально стоИт. Схождение при 20 градусах какое? Поворотные кулаки тоже самопал? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 16.09.2016 в 08:55, ilya9213403316 сказал: Поперечный угол то хоть есть? Стойка как будто бы строго вертикально стоИт. Схождение при 20 градусах какое? Поворотные кулаки тоже самопал? Показать Ильюха все все есть,информация секретная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 16.09.2016 в 11:53, odessa сказал: Ильюха все все есть,информация секретная. Показать Тогда создавай тему: "Хвастаемся машинами, которые довелось крутить" и туда "секретничай". Я честно, не мог подумать, что ты в этой теме и параметры не выложишь... Ну....Дело твоё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Илья ну ты блин даёш)))) Вариант еще сырой в доработке . Нужны будут цыфры скину распечатку . Так по памяти развал -3.кастор +4.сход 10мин.По заду не помню точно развал- 2.сход в нуле. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 16.09.2016 в 12:21, odessa сказал: Илья ну ты блин даёш)))) Вариант еще сырой в доработке . Нужны будут цыфры скину распечатку . Так по памяти развал -3.кастор +4.сход 10мин.По заду не помню точно развал- 2.сход в нуле. Показать Елибы бы ты хоть один смайлик поставил о секретности инфы Я бы понял что это юмора такая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 В 16.09.2016 в 12:29, ilya9213403316 сказал: Елибы бы ты хоть один смайлик поставил о секретности инфы Я бы понял что это юмора такая Показать Да не чего страшного!!!Щас пойду тебе тоже минус вляпаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
