ремонт балансировочного станка СБМП 60
 станок СБМП 60 мастер, 2004 г.в. вышла из строя плата управлением привода, выгорело сопротивление R2. Помогите схему на управление приводом или подскажите номинал сопротивления R2 пожалуйста!!!!!
Плата с транзисторами или только релюхи? Маркировка на плате какая (должно быть что-то типа ПУД-3 - плата управления двигателем). Схемы не найдешь - ее завод не дает.
Еще проще - срисовать маркировку (ПУД -ХХ). Позвонить в Омск
8-913-600-14-63
, спросить Лупенцова Андрея Александровича. Попросить подсказать номинал.
8-913-600-14-63
Спасибо за подсказку!
А плата с транзисторами, и маркировки на ней никакой нет, станок покупался в москве, и судя по всему эта плата уже ремонтировалась(видна ручная пайка в некоторых местах, причем не очень аккуратная!!)
Изменено пользователем dmitriy31
Под рукой нет этой платы.
Какой мощности резистор и где стоит?
Обычно выгорают резюки по цепи 220 В. Там стоит резистор 0,5 Вт 10 Ом, но лучше перестраховаться и позвонить в Сивик.
Маркировка на плате есть - она вытравлена на печати.
