Администратор Yapasha Опубликовано 19 февраля, 2013 Администратор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Особенности программы WinAlign® 11 - 12 обеспечивает измерения высочайшей точности на всех легковых и легких коммерческих автомобилях. Для автомобилей, оборудованных автоматической системой контроля дистанции (ADR) и адаптивным круиз контролем (ACC), ассистентом сохранения полосы движения (LDW) и динамическим подруливанием, доступны процедуры регулировки с помощью радарных датчиков. ExpressAlign® позволяет выполнять регулировку каждого автомобиля наиболее рационально, анализирует полученные измерения и предлагает оптимальную последовательность действий с наименьшим количеством требуемых шагов. База данных инструментов и регулировочных комплектов: упрощает подбор необходимых для регулировки каждого автомобиля инструментов и комплектов и экономит требуемое для этого время. Виртуальный вид наглядно представляет углы установки колес автомобиля на трехмерной модели в режиме реального времени. Fast Сaster/SAI позволяет получить данные по продольному и поперечному наклонам поворотного оси поворота и прилежащему углу за одно измерение. WinToe® позволяет оператору регулировать схождение без фиксирования положения руля. Практически гарантирует горизонтальное положение рулевого колеса с первого раза! CAMM® сокращает время регулировки вдвое на автомобилях с регулировочными шайбами, двойными эксцентриками или двойными пазами. Shim-Select® II предоставляет всю необходимую информацию для установки задних регулировочных шайб, включая шаблон соответствующего цвета с необходимыми углами ориентации, номером по каталогу и моментом затяжки болтов. Регулировка без колес ускоряет процесс регулировки в случаях с ограниченным или неудобным доступом к регулировкам с установленным колесом (требуется комплект адаптеров 20-1978-1). ABC® (Автоматический Калькулятор Втулок) определяет размер и положение втулки для одновременной регулировки развала и продольного наклона передних колес пикапов/фургонов без затрат времени на нулевую втулку. Измерение высоты посадки поддерживает автоматический ввод данных с помощью мишеней высоты посадки и электронного измерителя, встроенного в пульт ДУ. Измерение симметрии обеспечивает мгновенный доступ к данным по симметрии и смещению осей для определения необходимости выполнения кузовного ремонта или выявления факта восстановления после аварии. Видео библиотека включает более 300 видеороликов, охватывающих все аспекты развал-схождения. Помогает при общении с клиентами, позволяет разобраться с необычными проблемами, делает механика более компетентным Режим осмотра «Укажи и щелкни» позволяет, используя более 4000 фотографий и иллюстраций, упростить инспекцию подвески и рулевого управления автомобиля. Автоматическое распознавание вывешивания оси AVH (Расширенные данные по управляемости автомобиля) помогает обнаружить скрытые проблемы, получить данные, объясняющие поведение автомобиля на дороге, или спрогнозировать его поведение. (для большинства измерений требуются мишени высоты посадки 20-2050-1) TPMSpecs™ объединяет процедуры настройки систем контроля давления воздуха в шинах в простой, удобный и информативный инструмент для механика. SBDA (Аудит кузов/подвеска) отображает положение кузова автомобиля относительно шасси для определения крена и необходимости кузовного ремонта (требуются мишени высоты посадки 20-2050-1) Распечатка данных помогает показать клиенту с помощью подробных цветных распечаток результат проделанной работы, а также объяснить о необходимости замены деталей и проведения ремонта. FIA система взаимодействия стенда и подъемника «развал-схождения» автоматическое включение камер при подъеме автомобиля на высоту измерения RackTrack - автоматическая регулировка положения блока видеокамер в зависимости от положения платформ подъемника автоматическое управление скользящими пластинами и поворотными кругами автоматическая настройка давления в шинах в соответствии со спецификациями (требуется FIA-подъемник) CodeLink™ перенастраивает датчик угла положения рулевого колеса в соответствии с требованиями OEM для корректной работы системы стабилизации курсовой устойчивости (требуется комплект 20-2151-1) База данных спецификаций Глубина базы данных заводских спецификаций авто-производителей – более 25 лет. Пользователь может самостоятельно вносить в базу данных дополнительные спецификации автомобилей. Возможность пополнения базы данных через Интернет WebSpecs Три бесплатных обновления базы данных спецификаций в течение двух лет! Ежегодные обновления базы данных и программного обеспечения (опции) могут быть выполнены пользователем самостоятельно путем простой установки нового программного картриджа. «развал-схождения» обеспечивает измерения высочайшей точности на всех легковых и легких коммерческих автомобилях. Для автомобилей, оборудованных автоматической системой контроля дистанции (ADR) и адаптивным круизконтролем (ACC), ассистентом сохранения полосы движения (LDW) и динамическим подруливанием, доступны процедуры регулировки с помощью радарных датчиков Есть ли у кого руководство по эксплуатации программного обеспечения WinAlign® 11 - 12?В принципе на англицком есть помощь и так обхожусь но может на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Павел, помощь - это встроено в программе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Павел, помощь - это встроено в программе? Ну да. Может какие фишки типа Ctrl+F7 в проге есть, а я не в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) У СО помощь в программе тоже только на "ангельском" языке. Говорили им уже давно об этом косяке, упорно не хотят внедрить инструкию на русско (хотя она есть), говорят, что русский язык не входит в 7-ку популярных языков Европы. Буржуи. Изменено 19 февраля, 2013 пользователем sal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 У СО помощь в программе тоже только на "ангельском" языке. Говорили им уже давно об этом косяке, упорно не хотят внедрить инструкию на русско (хотя она есть), говорят, что русский язык не входит в 7-ку популярных языков Европы. Буржуи. Да нет же, инструкции пользователей у меня есть все только WinAlign® 11 на англицком. А помощь всегда была на англицком, по крайней мере у меня на тех программах WinAlign® на которых я работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
apimpex Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Есть ли у кого руководство по эксплуатации программного обеспечения WinAlign® 11 - 12?В принципе на англицком есть помощь и так обхожусь но может на всякий случай. Последняя инструкция на русском языке WinAlign® 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
