saI Опубликовано 27 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Валер, в общем дело в следующем: насколько я понял, аналог RAV 5000 это Space Matrix. У них нет инклинометра продольного наклона. В остальных моделях (Aladin, Active, Dynamic) этот инклинометр есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
aalign Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) Валер, в общем дело в следующем: насколько я понял, аналог RAV 5000 это Space Matrix. У них нет инклинометра продольного наклона. В остальных моделях (Aladin, Active, Dynamic) этот инклинометр есть. Понял Сергей .Спасибо,У меня Aladin и у него есть инклинометр продольного наклона.Это гораздо удобней. Изменено 28 июля, 2013 пользователем aalign Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vanja Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 У 1780 в "голове" есть 2 гр. датчика - продольного наклона и развала. У 5080 имеется только датчик развала. Отсутствие датчика продольного наклона (у 5080) требует дополнительных телодвижений, а именно: 1. Чтобы измерить включённый угол, колёса следует поворачивать на 20 градусов, а не на 10. 2. Регулировка кастера производится не так просто, как на 1780, требуется нажимать определённые кнопки и выполнять доп. операции. Т.е.: 5080 измеряет все необходимые, стандартные, углы, которые необходимы для регулировки стандартного ам. Измеряет то же ,что и 1780, и ряд других ИК-стендов других производителей. Но выполнение данных замеров и операций по регулировке, требует дополнительных манипуляций. Но это компенсируется более меньшей стоимости стенда, чем 1780. Данная модификация (5080) выпускается для того, чтобы каждый покупатель нашёл свой товар. Т.е. бюджетный вариант. Читал и раньше это сообщение, и по скайпу когдато с вами по этому поводу разговаривали, так и непонял какие дополнительные операции нужно проводить при измерении кастера? Сечас у меня появляются мысли что я нетак чтото делаю, у меня все проходить без нажатия дополнительных кнопок. Правда у меня 5060TBTH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Ок. 1. Измерение кастера производится, согласно указаниям проги, никаких доп. движений делать не надо. Проще говоря, как и на 1700, поворот руля на 10 градусов влево, вправо. 2. Регулировка кастера: для отслеживания изменений, следует нажать клавишу F2, и следовать указаниям проги. Именно в этом и есть отличие 5000 от 1700-1800-2000. Подробно это описано в инструкции. Если у тебя её нет - скачай с данного сайта. Если будут проблемы - могу скинуть ссылку. Также, у серии 5000 есть ряд нюансов по настройке инклинометра развала, иногда врёт по кастеру, тут уже идёт "высший пилотаж". Не хочу себя хвалить, но уверен, что 95% сервисников не знают эту процедуру. Т.е. - при калибровке будет всё ОК, а при измерении кастера, значения будут неправильными. Иван, если есть проблемы - пиши, не молчи, всё решим. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vanja Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) Иван, если есть проблемы - пиши, не молчи, всё решим. Проблем вроди нет, но клавишу F2 у меня нажимать ненужно,. А можна посмотреть фотографию какой второй датчик и где находится Изменено 14 декабря, 2013 пользователем vanja Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Откроешь большую пластиковую крышку на головке, и там всё увидишь. Кронштейн, на нём 2 посадочных места. У тебя будет стоять один инклинометр. Это развал. Продольного датчика нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
aalign Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 (изменено) Привет всем. Спецы подскажите в чем отличия стендов SPACE ACTIVE WS , ACTIVE PLUS WS и DYNAMIC.? Решено взять новый.Нынешний Аладин3 отработал 6 лет и сейчас работает без нареканий. Поэтому нет сомнений на какой фирме останавиться. Заранее благодарен за ответы Изменено 30 августа, 2014 пользователем aalign 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vector Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 В 13.07.2013 в 10:00, saI сказал: Были у RAV стенды, типа нашего СКО, но и их наверное можно использовать на подъёмниках? Если честно - вот этого не знаю. У RAVAGLIOLI был стенд R108L типа нашего СКВО-1м. На подъёмниках использовать можно и нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
