Caster Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Столкнулся с проблемками на парочке машин с электро-усилителем, (как потом оказалось снимался руль или рейка)Выставляешь все углы. и руль ровно, (по вывороту в лево-право разница не более 1 градуса по схождению).А машина уплывает в сторону,где чуть больше выворот.На "Калине" переставил руль,выровнял выворот, и машинка поехала ровно и руль хорошо.А на "Кадике" руль не решился снимать (Аирбег) решил выровнять выворот схождением, а руль пусть электрики переставляют.Какое мое удивление было, когда руль повернул на 29 минут схождением, и поехал на машине, не тянет и руль ровно,для меня загадка, стенд показывает руль повернут,а машина едит ровно и руль ровно. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Vikont8 Опубликовано 8 июля, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 Странная ситуация, на "Калине" переставили руль, а на "Caddy", как я понял, подушка помешала?.. Куда девали подушку у "Калины"?.. Если сравнивать электро- и гидроусилители, то последние гораздо больше могут влиять на силу увода при смещении центрального положения рейки (червячного механизма) в силу своей конструкции. На "Приоре" такой же электроусилитель, как на "Калине", и при нарушении точки "0" автомобиль вел себя адекватно, никуда не тянуло. Хотя, в "мозгах", возможно, прописывалась ошибка. По крайней мере - должна прописываться.С несоответствием положения руля и показаний стенда сталкиваюсь только с BMW Х5-Х6 с сервотроником, или как там его, прости Господи...Недавно был Мерседес 163-й ML: "балбесЫ" монтёры меняли рейку и неудосужились совместить ровный руль с меткой на картере р/м, которую видно, аж глаз режет, в итоге еле хватило резьб на тягах, чтобы при ровном руле колеса стали ровно, однако - получилось. И не тянет никуда, главное! Но не факт, что жидкость постоянно не гонится в одну сторону, т.е., нагрузка на насос, на клапана и т.п.. Переставлять не хочу и не буду, предупреждаю клиента сразу: либо делаем, как есть и претензии не ко мне, либо едь совмещай валы и положение руля до регулировки УУК у тех, кто накосячил. Почему-то слесаря при выполнении работ по замене р/м не удосуживаются придерживаться рекомендаций производителя и сваливают все на развальщиков...Сколько же будет стоить регулировка, если я буду делать теже работы, что и при замене р/м, особенно, со снятием подрамника и т.п.??? 9 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
a853mk Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Тема нужная- про электроусилители. сам пару раз сталкивался с заменой таких реек.на мегане втором ошибиться было невозможно там валы в рейку вставляются без вариантов - ну и все было ровно и проблем никаких.еще делали хюндай элантру- по запарке скинули рейку на кривом руле- вот где пришлось малость повозиться.метка на новой рейке была но толку в нашем случае от нее не было )))сперва убедились что нет ЕСП на машине, потом по штангелю крутили новую рейку за рулевой вал чтоб длина правой левой тяг как у старой стала, вставили на место. была ошибка на пару шлицов судя по рулю. поворотом руля нашел центр рейки, переставил вал. вопросов по машине не было. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Пассат Б6 после дтп появился скрежет в рейке с эл усилителем .Попробовал смазать через пыльник,результата не дало,прийдется снимать,может чето срезало внутри . Эл усилитель работает нормально ,руль легкий в движении все нормально,а на месте что то ненормально .Кто.что посоветует? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 10 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Может вал погнуло, он задевает за что нибудь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
