mihaf9100 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Всем привет! Помогите разобраться. Стенд ТВ 5. Режим низкий спойлер. Стенд делает поправки на сход при опускании приборов. Пример машина для дрифта, развал по -5 градусов, в режиме низкий спойлер опускаю приборы на 6 градусов от уровня.Стенд будет минусить схождение или сам сделае поправки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Работал на АМД, там поправок не было. На Тв тоже скорее всего нет. Легко проверить. На обычной машине, те требующей режима "низкий спойлер" наклоняй передние датчики и смотри как меняется схождение. При околонулевых значениях развала схождение меняться почти не будет. Далее формула такая: При развале -1,5 град (-90 мин.) Схождение будет минусить на 1 минуту на 1 градус наклона (на каждый датчик). Пляшем от этих значений в пропорции. В твоем варианте будет примерно -19 минут на каждую сторону, т.е. при реальном нулевом схождении будет показывать -38 мин. общего схождения 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mihaf9100 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 2 часа назад, Aligner сказал: Работал на АМД, там поправок не было. На Тв тоже скорее всего нет. Легко проверить. На обычной машине, те требующей режима "низкий спойлер" наклоняй передние датчики и смотри как меняется схождение. При околонулевых значениях развала схождение меняться почти не будет. Далее формула такая: При развале -1,5 град (-90 мин.) Схождение будет минусить на 1 минуту на 1 градус наклона (на каждый датчик). Пляшем от этих значений в пропорции. В твоем варианте будет примерно -19 минут на каждую сторону, т.е. при реальном нулевом схождении будет показывать -38 мин. общего схождения Спасибо! Тоже такого мнения.При опускании приборов на 1 градус сход уходит в минус 10 мин. общего. И при прокатке машины поворотные платформы зажимает, шплинты еле выдергиваю. При нулевом развале на калибре показания схода не меняется, оно и понятно. При минусовом развале картина другая, уходит сход в минус.Просто были сомнения, я сделаю поправку и стенд сделает поправку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Anton23 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 5 часов назад, mihaf9100 сказал: Всем привет! Помогите разобраться. Стенд ТВ 5. Режим низкий спойлер. Стенд делает поправки на сход при опускании приборов. Пример машина для дрифта, развал по -5 градусов, в режиме низкий спойлер опускаю приборы на 6 градусов от уровня.Стенд будет минусить схождение или сам сделае поправки? 5 часов назад, mihaf9100 сказал: Всем привет! Помогите разобраться. Стенд ТВ 5. Режим низкий спойлер. Стенд делает поправки на сход при опускании приборов. Пример машина для дрифта, развал по -5 градусов, в режиме низкий спойлер опускаю приборы на 6 градусов от уровня.Стенд будет минусить схождение или сам сделае поправки? Зачем так низко опускаешь головки. Разве на 1-1,5 градуса не хватит ? Работал на пятом векторе. Очень редко пользовался программой низкий спойлер. Отпускал максимум градус,полтора. Поправок никаких не делал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mihaf9100 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Машина для дрифта,занижена.Спорт. бампер, под ним башбар приварен.Снимали бампер не помогло из за башбара.С бампером наклонял на 6 градусов,без бампера 5 градусов. 17 минут назад, mihaf9100 сказал: Машина для дрифта,занижена.Спорт. бампер, под ним башбар приварен.Снимали бампер не помогло из за башбара.С бампером наклонял на 6 градусов,без бампера 5 градусов. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
