Punsh Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Подскажите, делал развл-схождения на volvo s40II, развал правого колеса оказался отрицательным. Поменял амортизаторы, пружины, опорные подшипники, но от этого значение развала не изменилось на правом колесе. Что это может быть? Как найти неисправность? Что с этим делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 В 23.10.2021 в 05:35, Punsh сказал: Поменял амортизаторы, пружины Показать Может рулеткой проверить перекос кузова,сзади правый развал тоже меньше. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Андрей, мало информации, нужен хотя бы поперечный наклон оси поворота колеса знать. Попроси у них более развернутую распечатку. В 23.10.2021 в 05:35, Punsh сказал: Что это может быть? Как найти неисправность? Что с этим делать? Показать Может быть деформация поворотного кулака, например. Что делать - главное не паниковать ! Разница от нормы 10 мин, не критично. Ехай дальше, поглядывай на колеса, если износ не сильный - не делать ничего. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Punsh Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 В 23.10.2021 в 20:48, mech4 сказал: Андрей, мало информации, нужен хотя бы поперечный наклон оси поворота колеса знать. Попроси у них более развернутую распечатку. Может быть деформация поворотного кулака, например. Что делать - главное не паниковать ! Разница от нормы 10 мин, не критично. Ехай дальше, поглядывай на колеса, если износ не сильный - не делать ничего. Показать В 24.10.2021 в 13:05, Punsh сказал: Предыдущий развал. Данные почти не изменились по нему, но более информативно Показать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
DAHAKA Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 замерь расстояние от стойки до покрышки слева и справа, если справа меньше, то кулак нужно менять, а можно и у китайцев на Алли заказать клинышки для "регулировки развала" купить одну +0.30мин и поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 В 24.10.2021 в 13:05, Punsh сказал: Предыдущий развал. Данные почти не изменились по нему, но более информативно Показать По мне, так слишком странно большая разница по поперечным. Возможно ошибка измерения. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Punsh Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 В 24.10.2021 в 20:11, mech4 сказал: По мне, так слишком странно большая разница по поперечным. Возможно ошибка измерения. Показать Может ли быть разница по поперечным и по развалу из-за деформированного поворотного кулака на переднем правом колесе? Или нужно глубже копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 В 25.10.2021 в 17:09, Punsh сказал: Может ли быть разница по поперечным и по развалу из-за деформированного поворотного кулака на переднем правом колесе? Или нужно глубже копать? Показать Загиб кулака практически не меняет поперечный наклон оси поворота колеса. На данной подвеске на него влияет положение нижней шаровой опоры, подрамника, верхнего опорного подшипника амортизатора. Но в данном случае по данным видна разница по развалам 20 минут, а по поперечным более полтора градуса, мне кажется это странным. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Punsh Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 В 25.10.2021 в 20:16, mech4 сказал: Загиб кулака практически не меняет поперечный наклон оси поворота колеса. На данной подвеске на него влияет положение нижней шаровой опоры, подрамника, верхнего опорного подшипника амортизатора. Но в данном случае по данным видна разница по развалам 20 минут, а по поперечным более полтора градуса, мне кажется это странным. Показать Ок, спасибо! Попробую в четверг заехать сделать измерения развала а другом месте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
