Развал правого колеса volvo s40 ll 2007 2.4. 140 л.с. не в допуске
Punsh
Подскажите, делал развл-схождения на volvo s40II, развал правого колеса оказался отрицательным. Поменял амортизаторы, пружины,  опорные подшипники,  но от этого значение развала не изменилось на правом колесе. Что это может быть? Как найти неисправность? Что с этим делать?
11 часов назад, Punsh сказал:
Может рулеткой проверить перекос кузова,сзади правый развал тоже меньше.
Андрей, мало информации, нужен хотя бы поперечный наклон оси поворота колеса знать.
Попроси у них более развернутую распечатку.
15 часов назад, Punsh сказал:
Может быть деформация поворотного кулака, например. Что делать - главное не паниковать ! Разница от нормы 10 мин, не критично. Ехай дальше, поглядывай на колеса, если износ не сильный - не делать ничего.
16 часов назад, mech4 сказал:
Только что, Punsh сказал:
Предыдущий развал. Данные почти не изменились по нему, но более информативно
замерь расстояние от стойки до покрышки  слева и справа, если справа меньше, то кулак нужно менять, а можно и у китайцев на Алли заказать клинышки для "регулировки развала"  купить одну +0.30мин и поставить.
7 часов назад, Punsh сказал:
По мне, так слишком странно большая разница по поперечным. Возможно ошибка измерения.
20 часов назад, mech4 сказал:
Может ли быть разница по поперечным и по развалу из-за деформированного поворотного кулака на переднем правом колесе? Или нужно глубже копать?
2 часа назад, Punsh сказал:
Загиб кулака практически не меняет поперечный наклон оси поворота колеса. На данной подвеске на него влияет положение нижней шаровой опоры, подрамника, верхнего опорного подшипника амортизатора. Но в данном случае по данным видна разница по развалам 20 минут, а по поперечным более полтора градуса, мне кажется это странным.
Ок, спасибо! Попробую в четверг заехать  сделать измерения развала а другом месте
