EHOT Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Станок при начале промера не определяет центр. Курсор скачет хаотично, несколько минут подвожу к центру. Иногда удается сделать измерение, но потом в сводной таблице показания схождения постоянно изменяются. Отрегулировать просто невозможно. Сервисного центра в нашем Ейске нет, обратиться не к кому. Может кто сталкивался с подобной проблемой ? Очень прошу помощи уважаемых форумчан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 сделайте несколько фото какой промер? какой курсор? к какому центру? с фото будет понятнее 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
EHOT Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Здравствуйте. Сегодня промер сделать удалось но вот так себя вел стенд после измерений. VID_20210616_101847.3gp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 (изменено) осмотрите указано стрелками стрелка слева это сам датчик гониометр кажется называется, внутри излучатель и приемник, там зеркало маленькое бывает: - зеркало выпадает (удар клей и т.п. - зеркало грязное (пыль, влага, и т.п. - возможно ктото пытался ремонтировать и собрал гониометр в корпусе передавив шлейфы или вставив их не до конца там разъемы нестандартные сложные вобщем первое что стоит осмотреть этот датчик с обоих сторон стрелка справа это передатчик инфракрасный по нему данные передаются , этот элемент не измеряет насколько мне известно., тоже должен быть чистым, - проверьте чтоб солнце не светило в момент измерения на датчики тоже влиять может. пришлите фото сенсоров в каком они состоянии просто интересно давно не видел прям ностальгия были случаи механики забывали снять измерительную головку и ехали с ней, удар, внутри шлейфы передавило, потом клеют, паяют ... Изменено 16 июня, 2021 пользователем HPpro Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
EHOT Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Здравствуйте. Спасибо, что отозвались. С появлением проблемы в первую очередь осмотрел ту часть головки, которую Вы назвали датчиком. Там действительно есть зеркальце и оно на месте. более того на всех датчиках эти зеркала тоже на месте. И да там есть пыль. так же внутри датчиков есть некие отверстия, я подумал, что это могут быть дренажи для очистки от пыли. но вытрясти ее не получилось. Тогда снял кожух с датчика, осмотрел целостность шлейфов и разъемов. Все цело.Вскрывать дальше саим датчик не стал. Побоялся что - нибудь испортить.Проделав вчера эти процедуры с двумя правими датчиками, сегодня отрегулировал четыре машины и только на четвертой началось то, что показано на видео. Повторю,что пыль удалить я так и не смог. Может быть нужно попробовать вскрыть датчики и очистить их от пыли? Но для этого нужно разъединить разъем на шлейфе. не знаю как это сделать не сломав его?Фото сенсоров завтра пришлю. Если удобно сообщите номер пришлю по WhatsApp. Так быстрее было бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 (изменено) 15 часов назад, EHOT сказал: Здравствуйте. Спасибо, что отозвались. С появлением проблемы в первую очередь осмотрел ту часть головки, которую Вы назвали датчиком. Там действительно есть зеркальце и оно на месте. более того на всех датчиках эти зеркала тоже на месте. И да там есть пыль. так же внутри датчиков есть некие отверстия, я подумал, что это могут быть дренажи для очистки от пыли. но вытрясти ее не получилось. Тогда снял кожух с датчика, осмотрел целостность шлейфов и разъемов. Все цело.Вскрывать дальше саим датчик не стал. Побоялся что - нибудь испортить.Проделав вчера эти процедуры с двумя правими датчиками, сегодня отрегулировал четыре машины и только на четвертой началось то, что показано на видео. Повторю,что пыль удалить я так и не смог. Может быть нужно попробовать вскрыть датчики и очистить их от пыли? Но для этого нужно разъединить разъем на шлейфе. не знаю как это сделать не сломав его?Фото сенсоров завтра пришлю. Если удобно сообщите номер пришлю по WhatsApp. Так быстрее было бы. удалить пыль, почистить зеркало и т.п. между защитным стеклом и зеркалом можно сняв это самое защитное стекло, оно на клеевой основе в краях, окуратно подцепить с краю и оно прогнется , можно вытащить и так же обратно вставить. эти же шлейфы проверить в самих головках куда приходят на плату. убедиться что сам шлейф целый по всей длине. так же головку окуратно продуть, там как правило куча грязи за годы скапливается. у вас по кабелям синхронизация со стендом или по инфракрасным передатчикам? вы должны понимать если вы сдвините датчик гониометра относительно корпуса измерительной головки( открутите крепежные винты и т.п. то сбивается калибровка т.к. смеается положение датчика Изменено 17 июня, 2021 пользователем HPpro Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
EHOT Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Спасибо огромное за информацию.Уже все продул и прочистил. Утром пришел на работу, внимательно осмотрел защитные стекла и заметил на кожухе мелкие защелки. Аккуратно подцепил и стекло отклеилось. А чтобы проверить шлейфы по всей длине,придется снять датчик. В пределах видимости шлейфы целые, заломов нет. Завтра проверю результат очистки датчиков. Если придется их снимать, буду после процедуры калибровать, плита калибровочная у меня есть. Синхронизация со стендом у меня по и.к. датчикам. Вот немного фото. Состояние всех сенсоров одинаковое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 пришлите фото этого экрана в момент когда будет проявляться неисправность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
EHOT Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Здравствуйте. Сегодня проблема повторилась. Вот видео самого начала измерения. А как выйти на этот экран? VID_20210618_134706.3gp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
EHOT Опубликовано 21 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 В 18.06.2021 в 17:10, EHOT сказал: Здравствуйте. Сегодня проблема повторилась. Вот видео самого начала измерения. А как выйти на этот экран? VID_20210618_134706.3gp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 В 18.06.2021 в 17:10, EHOT сказал: Здравствуйте. Сегодня проблема повторилась. Вот видео самого начала измерения. А как выйти на этот экран? вот видео как попасть в сервисное меню, кратко описал как понимать таблицу сервисного меню. В 16.06.2021 в 22:28, EHOT сказал: Если удобно сообщите номер пришлю по WhatsApp. Так быстрее было бы. К сожалению неудобно, в ЛС отпрваил номер человека который работал с HPA работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
EHOT Опубликовано 23 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Сначала данные на экране были такими: через минуту-другую такими: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
EHOT Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 через минуту-другую такими :Что скажете по поводу моих фотографий? Что - то можно по ним определить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 В 23.06.2021 в 18:40, EHOT сказал: Сначала данные на экране были такими: через минуту-другую такими: 1. проблемма разрешения экрана, съехали изобрашения и текст, вот видео как исправить на примере Windows 7, на XP или 95 суть та же 2. связь между ИГ в норме, на сайте в файловом разделе есть сервисная инструкция, можете оформить себе доступ в раздел. вот фрагмент: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Перезалил видео по проблемме оболочки П.О. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
EHOT Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Здравствуйте! Настроил оболочку программы по Вашим инструкциям. Все получилось! Работать одно удовольствие. Спасибо огромное за помощь и потраченное на меня драгоценное время. Единственное , что осталось- это постоянно плавающие значения продольного угла на правой головке. Цифры после промера изменяются то в большую. то в меньшую сторону в небольшом диапазоне. И подскажите пожалуйста как оформить доступ в файловый раздел для ознакомления с сервисной инструкцией? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 19 часов назад, EHOT сказал: Единственное , что осталось- это постоянно плавающие значения продольного угла на правой головке. если у вас от аккумуляторов ИБ(измерительный блок) работают и есть кабели синхронизации попробуйте с них работать, ситуация изменится? как вариант неисправный датчик перекидываете на левую сторону, если проблема переместилась, то проблема датчика если нет, то вероятно проблема в правой ИБ. возможно это связано с инфракрасным излучателем в ИБ напротив, они вроде как друг в друга стреляют, продуйте их, и проверьте в режиме работы камерой телефона они моргают? Бывает светодиод смещается (стоит на границе допустимой калибровки) или болтается. Допуски механической калибровки в иструкции можно посмотреть как проверить. Ниже изображ. Механическая калибровка это насколько верно в посадочных местах закреплены излучатели и приемники, то есть ослабить винты и сдвинуть надо в допуски либо излучатель либо приемник после этого можно проводить электронную калибровку которая позволяет калибровать без механического вмешательства. кстати ваша неисправность по характеру проявления больше похожа на неисправный инклинометр, там два резистивных элемента и с ними бывает чаще неиустойчивые показания т.к. они чаще изнашиваются. Инклинометр (датчик уровня и вертикали) устанавливается на гониометр плата маленькая квадратная с двумя белыми коробочками. доступ к закрытым разделам: http://forum.shod-razval.info/store/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
