DNs Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 (изменено) Делали схождение - развал на Opel Vectra C 2008 г.в. и на переднем левом колесе мастер сказал, что не может больше вытянуть - типа пружина просела (похоже на какой-то бред)! Сам знаю, что развал не делается на этом авто, но есть ли шанс (хватит запаса), если отпустить болты на стойке амортизатора? Хотя стойки новые, но в них нет овального отверстия! Фото прилагаю - пожалуйста гуру, прокомментируйте сделанный развал-схождение! Или может поехать к нему обратно и пытается вытянуть развал этими болтами крепления стойки к кулаку? первая и вторая колонки - это было, третья и четвертая - стало! Спойлер Спасибо. Изменено 9 июня, 2019 пользователем DNs Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mexanik000 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 В большинстве случаев от просевшей пружини развал идет в минус, также угол поперечного наклона оси некоректно измерен,. Авто в ДТП не било? 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
DNs Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 (изменено) Нет, авто не билось, хотя передняя левая противотуманка стоит не родная - может до меня, куда то упирались передним бампером слева! Радиаторы, фары, крылья, капот, лобовое - всё родное! И что значит не корректно измерен? Развальщик такой или стенд может сбит? Думаешь лучше заехать к другому развальщику, на другой стенд? Изменено 12 июня, 2019 пользователем DNs Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mexanik000 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Некоректно ето разница показаниях, слева 4°11 справа 12°31'. При повторно измерения угол поперечного наклона оси не измерялся. Можно предполагать что при первом измирении не фиксировали педаль тирмоза, или по какимто причинам колесо повернулось при проверка. Нужно перезамерить, а дальше смотреть 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
DNs Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 (изменено) А какие цифры на правду похожи - слева или справа? Значит он халтурщик?! Лучше ещё раз к нему заехать и все переделывает и всё замеряет!? Что посоветуешь или лучше к другому обратиться? Изменено 12 июня, 2019 пользователем DNs Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mexanik000 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Коректне значення с правой сторони. Ехать ли тебе к нему или другому спецу решать тебе. Если при перезамере показаниях будут почти симетричне, то розвал можна поправить расточкой отверстия стойки. Если показания останутся искать причину в узле, шарова - верхний стакан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
DNs Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 (изменено) 10 минут назад, mexanik000 сказал: Коректне значення с правой сторони. Ехать ли тебе к нему или другому спецу решать тебе. Если при перезамере показаниях будут почти симетричне, то розвал можна поправить расточкой отверстия стойки. Если показания останутся искать причину в узле, шарова - верхний стакан а если так оставить - на сколько критично это? Левое колесо получается стоит ровно - жрать резину же не будет?! Шаровая отдельно не меняется - идет вместе с рычагом алюминиевым, на рычаге этом ещё есть два сайлентблока - передний и задний! Хотя перед развалом, он проверил ходовку! Изменено 12 июня, 2019 пользователем DNs Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mexanik000 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Если авто не тянет, то росточить стойку, верхний болт крепления стойки к кулаку гте то на 1 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
DNs Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 (изменено) 52 минуты назад, mexanik000 сказал: Если авто не тянет, то росточить стойку, верхний болт крепления стойки к кулаку гте то на 1 мм я не об этом - есть ли смысл переделывать - снимать стойку, точить отверстие и т.п.? авто едет, никуда не тянет! если оставить как есть, резину же жрать не будет?! Изменено 12 июня, 2019 пользователем DNs Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mexanik000 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Может будет, может не будет, зависит от шин, от манери езди, от того на сколько значение развал убегает при загрузке и т. д. Ми можемо здесь расписивать еще несколько страниц об етом, нужно 1. Коректно перезамерить, 2. Найти причину. 3. Розвал довести до -40 минут. Ето лично я б зделал. Есть в Лугансье ппрень зз форма, подписивается Dahaka, я думаю он поможет Если есть возможность перемеряй рулеткой нижний ричаг, от центра пальца шаровой и к болту крепления переднего сайленблока, с лева и справа, если есть разница проблема в ричаге Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
