Провода датчиков ml3000
Akademik74
Люди, помогите!!! Произошла следующая ситуация... 2 олуха на работе решили поменять кожухи на проводах, которые идут к стенду. Отпаяли провода, не думая про то, что их надо обратно вернуть, теперь не понять, что куда припаивать. Люди, если есть у кого то фото или схемы или расспайки, помогите, в долгу не останусь.
8 часов назад, Akademik74 сказал:
А не судьба заставить олухов разобрать ещё один подобный штекер. И по подобию распаять? по цветам жил. Ну это так, для гимнастики... :ROFL0000: Или методом прозвонки целого кабеля сделать распиновку? :facepalm:Я правильно понимаю что кабелей у Вас как минимум четыре?. А если пять, тогда вообще, как два пальца об... Асфальт.
Изменено пользователем BUDET
СЦБисты рулят!:drinks00:
СЦБ... ШЧ...:facepalm: ППТР... САУ... :dash2:  Блин... Напомнил!!!
Какой кошмар... Это было в прошлой жизни. И будто не со мной... :ac:
"Любимая горка"
Та ну было бы все так просто...
Провода всего 2, которые идут к стенду (которые с большим черным штекером), не 4.
И эти 2 провода распаяны
2 часа назад, Sergeiy сказал:
Странно... Ведь головки 4? Не пойму, как связать 4 головки со стендом всего двумя проводами?
К 2 передним головкам идет от стенда, а к 2 задним идет другой совсем провод от 2 передних
17 минут назад, Sergeiy сказал:
Возможно он другой визуально. Но. На сколько я понимаю, распиновка у них должна быть одинаковая с передними. Головки в большинстве случаев (а может и всегда), соединяются параллельно. Кабель должен передать питание и сигнал. Скорее всего это 5-ти жильный кабель. И на задние головки должны идти так же пять жил. Штекера передних и задних кабелей разные или одинаковые? Скорее всего одинаковые. Если да, то вообще ни каких проблем не вижу. Разбирайте целую фишку и смотрите какие пины задействованы. Скорее всего все. И по подобию припаивайте отпаяные жилы к нужным пинам. Только проверьте правильность монтажа(припайки) после. Методом прозвонки жил на разных концах одного кабеля. 1ый пин на одном конце кабеля должен звониться с 1ым пином на другом конце. Значит жила не перееб...лась. и монтаж проведён верно. И т.д.
Проблема в кабеле (он первый на фото), разобрали вот то черный штекер на нем 12пин+земля и отпаяли в нем проводки. А подключение задних датчиков осуществляется через кабели (2, 3 на фото)
Изменено пользователем Sergeiy
Ну наконец то. Вот именно с такого сообщения и надо было тему открывать... Ладно. Могу лишь только посоветовать разобрать модуль на стенде в который подключаются эти чёрные штекера и посмотреть надписи пинов разъёма (мамы) на плате в которую они впаяны. Это первое. Второе, разбираем передний ИБ и смотрим такие же надписи на её плате. Какая надпись на каком пине. Ну как то так... Если надписей нет. Вот тогда проблема. Только поиск монтажной схемы. Ну или электрической. Просто так "на ощупь" без схемы в таком случае возможно определить только пины питания и всё... А вот с сигнальными будет засада.
