Vitali Опубликовано 20 марта, 2019 Share Опубликовано 20 марта, 2019 (изменено) Имел такой случай менять на мегане 2 задние колодки. Все начиналось хорошо, но болты которые держат суппорт закисли в отверстиях и причем с обоих сторон. Как оказалось суппорт аллюминиевый а болты стальные. Пока разбирал одну голову болта отломал. Пошел другим путем,начал крутить за направляющую. Открутил. но надо же устранить закисшие болты. Пока выбивал болты одно ухо крепления отломалось. Но где наша не пропадала. Сварщик в помощь и ухо приварино. Изменено 21 марта, 2019 пользователем Yury163 Заголовок, орфография 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
