ognin Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Очень нужен установочный софт на LAUNCH X-712S ! Свой есть , но кривой стал , программа калибровку не проходит . Или подскажите ,где скачать ! Заранее СПАСИБО 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 (изменено) В 17.11.2017 в 13:04, ognin сказал: Очень нужен установочный софт на LAUNCH X-712S ! Свой есть , но кривой стал , программа калибровку не проходит . Или подскажите ,где скачать ! Заранее СПАСИБО 1 Показать Он и идет кривой без доступа к калибровке , все лезут знают не знают. Есть такое. Софт( нормальный) есть пишите . Изменено 20 ноября, 2017 пользователем mister 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Могу прошить стенд именно этой модели под снапон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ognin Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Привет ! Было бы здорово , стенд хоть и работает , но проблема актуальна , решать её необходимо ! Что нужно для этого ? перепрошить камеры ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 все решаемо если конечно нет проблемы в камере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ognin Опубликовано 25 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 какие симптомы таких проблем с камерами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 первый это стенд не поддается калибровке. второе пропадает отображение мишеней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ognin Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 калибровке не поддаётся , зрение пропадает через примерно 3 - 5 часов непрерывной работы . я так понял , проблема не решаема . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 решаема ремонт камер. У них проблема изначальная идет по этому снят с производства. Есть вариант с заменой камер ,но придется менять и мишени тоже. Другое дело это стенды от снапон как говорит один мой знакомый это автомат калашикова не могу не согласится с ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ognin Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 по сути стенд из них и состоит , сколько это будет стоить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 отписал в личку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Maksat Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 В 17.11.2017 в 13:04, ognin сказал: Очень нужен установочный софт на LAUNCH X-712S ! Свой есть , но кривой стал , программа калибровку не проходит . Или подскажите ,где скачать ! Заранее СПАСИБО 1 Показать добрый день ! вы нашли уже или как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ognin Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 В 04.05.2020 в 07:49, Maksat сказал: добрый день ! вы нашли уже или как ? Показать Привет ! софт не нашёл , но стенд работает благодаря поправкам в таблице корректировок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
