Нужна помощь по LAUNCH X-712S
ognin
Очень нужен установочный софт на LAUNCH X-712S ! Свой есть , но кривой стал , программа калибровку не проходит . Или подскажите ,где скачать ! Заранее СПАСИБО 1
В 17.11.2017 в 19:04, ognin сказал:
 Он и идет кривой без доступа к калибровке , все лезут знают не знают. Есть такое. Софт( нормальный) есть пишите .
Изменено пользователем mister
Могу прошить стенд именно этой модели под снапон?
Привет ! Было бы здорово , стенд хоть и работает , но проблема актуальна , решать её необходимо ! Что нужно для этого ? перепрошить камеры ?
 все решаемо если конечно нет проблемы в камере.
какие симптомы таких проблем с камерами ?
первый это стенд не поддается калибровке. второе пропадает отображение мишеней
калибровке не поддаётся , зрение пропадает через примерно 3 - 5 часов непрерывной работы . я так понял , проблема не решаема .
решаема ремонт камер. У них проблема изначальная идет по этому снят с производства. Есть вариант с заменой камер ,но придется менять и мишени тоже. Другое дело это стенды от снапон  как говорит один мой знакомый это автомат калашикова  не могу не согласится с ним
по сути стенд из них и состоит , сколько это будет стоить ?
отписал в личку.
  • 9 месяцев спустя...
В 17.11.2017 в 15:04, ognin сказал:
добрый день ! вы нашли уже или как ?
В 04.05.2020 в 10:49, Maksat сказал:
Привет ! софт не нашёл , но стенд работает благодаря поправкам в таблице корректировок .
