HPpro Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 станция для обслуживания и диагностики автомобильных кондиционеров Robinair AC600PRO Б\У Производство Италия, очень надежный и продвинутый аппарат. - работает с R134A - питание от 220 вольт - внутренний баллон на 20 литров - емкости старого и свежего масла 250мл - сервисные шланги 2.5 метра - установлены оригинальные очень качественные сервисные быстроразъемы SPX (не китай). Станция исправная, проведено Т.О. замена фильтра осушителя, замена масла вакуумного насоса, сброшены неконденсируемые газы из внутреннего баллона, проведена калибровка весов. - Станция имеет базу данных по автомобилям до 2006 года(есть возможность обновления базы через разъем на передней панели) - Установлен принтер, заправлен термобумагой, полный рулон. - В баллоне 7.5 кг хладагента. - Проведем консультацию по работе при покупке. - Есть инструкция полностью на русском языке. - Дадим еще 2 б\у исправных сервисных быстроразъема Цена 87т.р. теоретически можем доставить станцию на ваш объект (оплачивается отдельно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 7 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 продана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
