mrrazvalshik Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Давай сначала. Стенд блютусный? Если да, то в USB порте должен стоять "свисток" (похож на флешку), не путать с другим USB девайсом на котором может быть написано "DATA BASE". Зайди в конфигурацию стенда и выбери без антенны с молнией. Выйди в винду зайди в панель управления, устройства блютус, должна быть надпись под номером каждого устройства(это передние головки), что ключ доступа включен. Далее в меню "пуск", "выполнить" пиши BTADDR-попадаешь в привязку головок. Подключаешь шнурки(лево-право все равно) ВКЛЮЧАЕШЬ головы(центральная кнопка) загорится красный светодиод, жмешь F2-должны отобразиться номера головок, затем ОТКЛЮЧАЕШЬ ШНУРЫ и жмешь F3, если все тип-топ, то комп подумает, и ты узреешь надпись "operation completed", жми F1 и всё! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saxakorzh Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Стенд блютусный, слетела система. После переустановки все настройки естественно сбились, адаптер блютуса на месте. От стенда к системнику ещё подходит COM разъём протокол скорее всего RS232. Все манипуляции описанные выше произведены, результат нулевой. Кроме диска с программой и ключа к ней ничего нет. Может есть порядок настройки блютуз голов в системе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mrrazvalshik Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 А в винде головы видно? Если нет, то попробуй через панель управления, устройства блютус, параметры, везде поставить галочки, включить головы, должно определиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saxakorzh Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Система головы видит. Может доп. настройки блютус адаптера надо делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mrrazvalshik Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Никаких дополнительных настроек нет. Главное чтобы они не прописались в COM порт номер 2. Скорее дело в ключе. Проще снести прогу и переустановить. В личку отпишу с кем связаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saxakorzh Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Большое спасибо, буду пробовать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saxakorzh Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saxakorzh Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Винда их видит и через шнурки прога работает а через блютуз - борода. Может нужны ключи доступа к блютуз головками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mrrazvalshik Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Ну да ключ доступа отсутствует. Читай личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dmitri1989 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 В 04.05.2017 в 21:05, saxakorzh сказал: Из устройств блютус их надо удалить(пока они подключены они зяняты виндовой прогой и не прописываются ), при подключении голов в программе RAV и считывании номеров когда считались выключаешь головы вытаскиваешь шнуры включаешь головы и пробуешь прописать (клавиша F3) до этого долго мучался со своими. Если не пойдёт попробуй определить какая левая какая правая, и прописать номера вручную без считывания. Если что звони попробую помочь 89085011563 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saxakorzh Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Спасибо всем! Все получилось. Проблема была в том что я прописывал головы в винде а потом пытался привязать их через прогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
