Skoda Rapid Уводит в сторону
Mafiozi126
Здраствуйте есть проблема в моем авто Skoda Rapid. Авто уводит в сторону. На стенде выстовляем руль ровно когда начинаю ехать руль становиться криво. Все показания в допуске. Единственное что меня смущает это задняя балка чуть чуть развернута. Угол тяги движения 8 мин. Может кто в Ставрополе граматно сделать сход развал и все выставить ?
1 час назад, Mafiozi126 сказал:
??? Хотелось бы посмотреть  углы. Перестановку колес пробовали?
1 час назад, MASTERKOST сказал:
На своей машине с летней резиной никак не могу установить руль ровно, ставлю зимние все нормально, хотя на зимних немного тянет машину
4 часа назад, Mafiozi126 сказал:
Это не критично.
Вот сделал я сход развал, мастер сказал что все в допуске и на увод и кривизну влиять не должно. Выехал от него увода больше нет, но кривизна руля осталась немного влево. Как думаете можно ли просто перекинуть руль немного? Центр положения руля он выстовил когда мерил кастер. Авто не бился ни разу в сильные ямы не попадал.
В 29.10.2016 в 17:46, MASTERKOST сказал:
Пробывал не помогает, что летняя , что зимняя новая резина
В 29.10.2016 в 18:09, Yury163 сказал:
Здравствуйте Денис Андреевич! Посмотрите здесь, самый близкий к Вам Александр Николаевич, но на форуме по моему кто то из Ставрополя был, не могу вспомнить, а те кто на карте: все, проверенные делом, специалисты!
Полностью поддерживаю Константина Эрнстовича, показания нужны, а так же и полное наименование авто с годом его рождения. Причин очень много, перечислять долго и почти бестолково, а вот более детальное описание, довольно сильно сузит круг возможных неисправностей, а если будет и предыстория(появилось после ремонта подвески, замены элементов, наезда на препятствие, попадания в яму, регулировки УУК, полной разрядки АКБ и т. д.), это вообще классно.
        С искренним уважением, Юрий.
Skoda Rapid 2015 года. Дтп не было. Из подвески ничего не менялось, и состояние идеальное, кроме резинок стабилизатора. Пробег 45000
Изменено пользователем Mafiozi126
Заднее правое колесо развал ненормальный.
2 минуты назад, MASTERKOST сказал:
И что? Из за этого может?
Выровнять задний правый развал не предложили,я думаю,что разница в градус это не нормально.
10 минут назад, MASTERKOST сказал:
Нет сказали что лучше не трогать. У меня на заднем седенье с права почти постоянно пасажир ездиет 100 кг весом. Еще вопрос можно ли кривизну руля убрать если его просто переставить на шлицах?
Можно,но не нужно! Этож вам не жигули ,могут появиться другие проблемы. В крайнем случае выставить схождение с учетом погрешности .100кг еще добавят развала в минус.
12 минуты назад, MASTERKOST сказал:
Понимаю и в нашем городе никто не берется за регулировку балки. Просто я уже незнаю что и делать , да и руль кривой надоел. Ну хотя бы ехать стала прямо
кастер - лучше наоборот сделать . . . учитывая уклон дороги. По поводу руля (если перестановка колес - не дала результатов . . . и ходовая в полном порядке . . .)  Запомните положение руля при езде (чем точнее, тем лучше) . . . на развале - руль перекручиваете в противоположную сторону ( зеркально от вертикали) . . . закрепляете и регулируете схождение . . . потом при езде руль отклониться . . . и встанет прямо.
30 минут назад, Mihail61 сказал:
Ок попробуем
Больше никто нечего не подскажет?
Равные развороты рулевого колеса "влево-право", идеально ровный руль, калибровка датчика положения руля.
18 минут назад, John сказал:
И что это значит , мне нужно откалибровать датчик? И где это можно сделать?
19 минут назад, John сказал:
И дело в том что когда выставляют руль он ровно, а когда еду криво
Все проблему устранили дело было в резине, долго искали как подобрать. В итоге поставили крест на крест. Всем спасибо!!!! ????????
на здоровье :ab:
  • Yapasha изменил название на Skoda Rapid Уводит в сторону
