УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ СТЕНДА РУБИН 2-2
Лазерный стенд Рубин 2, мой любимый из лазерных поэтому с него и начну.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ СТЕНДА РУБИН 2-2ИЗМЕРИТЕЛЬ УГЛОВ представляют собой корпус размером 570х460х60 мм. закрепленный на основании. На лицевой стороне измерителя углов находится координатная сетка для измерения углов развала и схождения , и боковые шкалы для измерения продольного угла наклона оси поворота колеса. В центре координатной сетки находится отверстие для выхода лазерного излучения. Внутри корпуса находится полупроводниковый лазер с оптической системой. На боковой стороне корпуса расположен винт для разворота лазерного луча вокруг вертикальной оси. Измеритель углов крепится к основанию с помощью двух резьбовых шпилек с гайками и рычага. Рычаг крепится к вертикальной стенке основания с помощью резьбовой шпильки с гайкой и винта. Такое крепление измерителя углов позволяет разворачивать его при настройке вокруг горизонтальных осей. На нижней стороне корпуса расположены выключатель и регулятор яркости излучения лазера, а также крышка контейнера батарей питания.ЗЕРКАЛЬНАЯ НАСАДКА состоит из зеркала диаметром 180мм установленного в корпусе с оправой. В корпусе установлены полупроводниковый лазер с оптической системой, контейнер для батарей питания, регулятор яркости и выключатель. Оптическая ось лазера ориентирована параллельно плоскости зеркала. Корпус с зеркалом с помощью упорных подшипников соединен с основанием и может вращаться вокруг оси, перпендикулярной плоскости зеркала. Основание с помощью подпружиненных винтов и ручек крепится к задней крышке. Задняя крышка с помощью двух лапок и винта может быть закрепленная на каркасе на различной высоте. КАРКАС представляет собой Т-образную конструкцию из труб со втулкам. Во втулки ввернутые три лапки из твердой закаленной стали. Центральная труба может перемещаться во втулках и фиксироваться в различных положениях, которые обеспечивают крепление каркаса на ободах диаметром 12" - 18" . Причем в зависимости от положения пружины и фиксирующего кольца каркас можно закрепить как снаружи обода, так и изнутри.ЭКРАН МАЛЫЙ представляет собой экран с горизонтальной шкалой, установленный на стойке с возможностью перемещения по вертикали.БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА представляют собой зеркала с наружным напылением установленные в оправе размером 190х280мм.Наружное покрытие исключает появление бликов от наружной поверхности стекла. Боковые зеркала установлены на основании с возможностью разворота вокруг вертикальной и двух горизонтальных осей, что позволяет их юстировать в процессе настройки стенда.ЗЕРКАЛО-ОТВЕС состоит из двухстороннего зеркала в оправе с ножевыми опорами. Ножевые опоры опираются на призмы, закрепленные в корпусе. Конструкция зеркала обеспечивает расположение плоскости зеркала в вертикальной плоскости при наклонном расположении корпуса. Зеркало-отвес является эталоном угла развала при настройке, проверке точности установки стенда.« Рубин-2 »- лазерный стационарный зеркальный стенд развал-схождение. Измеряет:углы развала передних колес с погрешностью +/-1 угловая минута.суммарного угла схождения передних колес с погрешностью +/-1 угловая минута.продольного угла наклона оси поворота с погрешностью+/-15 угловых минут.Стенд « Рубин-2 » содержит измерители углов размером 580х450х50мм. и боковые зеркала размером 275Х185мм.« Рубин-2 » комплектуются зеркальными насадками Ø180мм., которые крепятся на колесах с посадочным диаметром от 11 до 19 дюймов с любыми типами дисков.Эти стенды обеспечивают измерение дополнительно следующих параметров –углов схождения отдельно правого и левого передних колес (относительно задних колес).углов схождения отдельно правого и левого задних колес (относительно передних колес).углов развала задних колес.поперечного угла наклона оси поворота с погрешностью+/-15 угловых минут.поперечного линейного смещения переднего моста относительно кузова.поперечного линейного смещения заднего моста относительно кузова.поперечного линейного смещения заднего моста относительно передних колес.углового смещения заднего моста относительно кузова.углового смещения заднего моста относительно передних колес.Стенды « Рубин-2-2 » комплектуются специальными зеркальными насадками с лазерными излучателями а также малыми экранами на стойках. Лазерные излучатели – полупроводниковые фирмы SAMSUNG. Температура хранения –40+80Со, рабочая -10+50Со. Питание –3В, автономное от 2 батарей с регулировкой яркости, потребляемый ток до -30ма., что обеспечивает время работы измерителей углов до 200 часов (типоразмер батарей R20) и лазерных насадок до 40 часов (типоразмер R6 ALKALINE).Все стенды комплектуются поворотными кругами. Диск Ø290мм. вращается и перемещается на шариках, которые конструктивно защищены от попадания песка, что увеличивает срок их службы.
  • 3 недели спустя...
С устройством и комплектацией стенда написано ясно и доступно.Есть вопросы по установке и настройке стенда.Монтажные размеры установки стенда http://www.ostashkov.ru/foto/free/465DCFD5/ практически ясны, но что это за R1 и R2.Какова должна быть высота установки лазера над уровнем поворотного круга? Как производится эталонная настройка стенда при помощи зеркала-отвеса?
Павел, хочу спросить вот о чем... 1) Так ли важно расстояние 3400 между зеркалами? Если его сделать например 4000, а расстояние между экранами, соответственно 2600, то как это отразится на показаниях?.2) Когда на Луче работал у меня экраны могли сдвигаться по направляющей в горизонтальном направлении, следовательно точность заезда машины на яму, относительно центра ямы, была не так важна. Здесь экраны по горизонтали не двигаются? Как быть с точностью заезда, на сколько это важно для измерения? 3) Для регулировки задней оси машину нужно перегонять задом или нет?
  • 6 месяцев спустя...
Изображение Все гениальное просто!
Павел, хочу спросить вот о чем...1) Так ли важно расстояние 3400 между зеркалами? Если его сделать например 4000, а расстояние между экранами, соответственно 2600, то как это отразится на показаниях?.2) Когда на Луче работал у меня экраны могли сдвигаться по направляющей в горизонтальном направлении, следовательно точность заезда машины на яму, относительно центра ямы, была не так важна. Здесь экраны по горизонтали не двигаются? Как быть с точностью заезда, на сколько это важно для измерения?3) Для регулировки задней оси машину нужно перегонять задом или нет?
Вадим пропустил это сообщение раньше, отвечаю.1) 3400 нет, это стандартные размеры под маленький гараж. У меня всегда были 3 600, 2410.2)Неважно как заехала машина на яму, главное что бы лучи везде попадали. проверял. Но привычка всегда заезжать максимум ровно.3)Машину нужно перегонять задом, так как мишени с переди стоят стационарно.
Кто может помочь пожайлуста, Приобрел стенд для развала схождения Рубин 2 2.
Настройку стенда освоил. Немогу понять как пошагово снимать показания со стенда.
Если кто то может напишите какую нибудь инструкция плизз)))
Заранее благодарен. Николай 0632195615
