Помогите!!! Не ставиться программное обеспечение 5.6.3 при покупки дали диск. Выдает ошибку и все настройки на винде збиваются. Где взять эту прогу?
купил новый стенд
HOFMANN Geoliner 550 prism
дали диск не ставится по с диска 5.6.3. Она устанавливается комп пере запускается жмешь на нее, выдает ошибку и не запускается при этом меняются настройки винды курсор, размер окон. Что делать пожалуйста помогите!!
aver, дорогой, для начала успокойся, не паникуй. А теперь давай спокойно выкладывай информацию, подробно с самого начала , не пропуская мелочей. А начни с того , где ты находишься, где приобретал стенд, кто продавец, ну и т.д. Скоро придет добрый волшебник ( я не иронизирую), его зовут sal , он обязательно тебе поможет. Для оперативности , дай больше подробной информации .
Правильно Шамиль и спасибо, я не волшебник, а только учюсь :rolleyes: .aver, Шамиль правильно сказал, подробно и с самого начала:1. Где находишься? Может я подъеду, так проще.2. Где покупали стенд.3. Какая комплектация: комп в комплекте или KIT-овкий вариант?4. Какая система стоит на компе?5. Какие настройки сбиваются?6. Алгоритм установки?7. Что шло из ПО в комплекте со стендом?8. Какие ошибки выдаёт и когда.Чем больше инфы- тем меньше будем переписываться и быстрее получим результат.
Изменено пользователем sal
