MIDI Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 (изменено) Здравствуйте. Не давно стал обладателем сей машины, без пробега по РФ. Ранее ездил на многих праворуких и леворуких авто. Если держу руль прямо-машина едет прямо. Но всегда руль тянет вправо. Если уклон (как обычно) вправо, то машину сильно тянет вправо, если проехать по этой же полосе в обратном направлении (уклон влево), то машина едет ровно прямо, как будто заточена под японские дороги))). Несколько раз делал сход развал, подвеску проверяли, все в норме, но результат неизменен. Не давно заметил, что визуально по аркам, правое переднее колесо уходит в арке назад, заднее левое колесо уходит в арке вперед, примерно на 5-7 мм. На геометрии кастер передних колес одинаков и в зеленой зоне! Схождение регулировали, развал меняли, все симметрично и естественно в зеленой зоне. Что то говорили про заднее левое колесо, но оно было в зеленой зоне. Торомза не клинит, ступичные не шумят, колеса местами менял. Подскажите куда копать, что промерить, может нужны данные с геометрии, могу повторно пройти и выложить... Изменено 15 ноября, 2021 пользователем MIDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Kosty29 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Нужны данные. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
scorpionk Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 пока ищешь распечатку раскажи про давление в колёсах передних,и заодно можешь переднее левое с передним правым местами поменять не перебортировав 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
