Схождение задней балки Ситроен Берлинго b9.
Приветствую Вас, корифеи своего дела! Помогите пожалуйста найти грамотного специалиста в Москве. Машина Ситроен Берлинго b9 2010 года.  Жрёт резину на задней балке. Машину купил недавно и купил новую летнюю резину. Проехав 1500 стал замечать жор заднего правого колеса. Перебрал спереди ходовку, поставил под задние пружины проставки 2см и поехал на сход-развал.
Первое фото как купил машину, это распечатка старого хозяина. Второе фото после установки проставок 2см под задние пружины.
Третье фото, хотел сделать по заводу и подсунул шайбы 0,5 под два задних болта правой цапфы. Четвёртое фото, подсунул вместо 0,5 шайбы 0,2 мм, но ничего не поменялось, так и осталась как при 0,5. Поехал к другому мастеру, тот подвинул балку и стало как по заводу. Но, резину сзади стало жрать ещё больше, пилообразно, особенно справа.
Подскажите пожалуйста грамотного специалиста в Москве, буду очень благодарен! Многие мастера говорят, что такое схождение, это компенсация отрицательного развала. Или подскажите куда и какие шайбы подложить. Благодарю!
Изменено пользователем Lumina
