стенд 3D "JTECHNO" АКЦИЯ!!!
mister
3D стенд развал схождения
ДО КОНЦА МАЯ . При покупке развал схождения .АВТОСКАНЕР Launch Pro 2017 в ПОДАРОК.!
Революционный стенд развала-схождения 3D с суперценой.
Полноценный высокотехнологический прибор с отличными характеристиками и мощным программным обеспечением на базе ОС Windows - находка для любого СТО.
Благодаря запатентованной камерной технике стенд  представляет точные результаты измерений быстро и в реальном масштабе времени - стенд представляет оператору результаты измерений за несколько минут.
  позволяет:
выполнять измерения и регулировки при любом положении подъёмника по высоте или на смотровой канаве
увеличить производительность и количество обслуженных автомобилей
указатель положения автомобиля и измеряемых колёс (находится на камерах балки)
ведёт оператора по всем операциям измерительного цикла
ускоряет работу оператора, исключая необходимость частых подходов от автомобиля к стойке управления
3D АНИМАЦИОННАЯ ГРАФИКА
представляет лёгкие для понимания 3D изображения регулировок автомобилей
даёт указания о необходимых запчастях или о специальном инструменте
«ЖИВЫЕ» 3D-ИЗМЕРЕНИЯ – В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ
Все измеренные параметры представлены в едином обзорном 3D изображении, обеспечивая быструю диагностику подвески
Отличительные особенности стенда:
Стенд работает по технологии трехмерного изображения 3D.
2 видеокамеры установлены на наклонной поперечной балке прикрепленной к центральной колонне с устройством наклона камер по вертикали (опция) и пассивных световозвращающих экранов, устанавливаемых на колеса автомобиля.
Вся процедура измерений занимает всего 2 минуты как и во всех стендах 3Д:
1. Закрепить колесные зажимы.
2. Прокатить автомобиль вперед-назад.
3. Прочитать результат измерения
Широкие возможности измерений:
Регулировка поперечными рулевыми тягами
Измерение суммарного угла
Развал отдельного колеса. Схождение отдельного колеса
Определение только геометрической оси
Возможность регулировки только развала
Продольный наклон отдельного колеса
Разность углов поворота
Измерение только на двух колёсах
Продольный и поперечный наклоны – на поворотных площадках
«Живые» измерения продольного наклона, развала и схождения при поднятом автомобиле и на поворотных площадках
Регулировки 4-х управляемых колёс
Программа установки регулировочных прокладок
 – регулировка угла рамы лёгких грузовиков
Программа установки прокладок сзади
Развал передних и задних колёс (–15° до + 15°)
Схождение передних и задних колёс
Измерение высоты положения кузова
Продольный наклон передних колёс (–28° до + 28°)
Поперечный наклон и геометрическая ось
Поперечный наклон на поднятом автомобиле
Система самодиагностики
Удобство отображения и помощь при регулировках
3D-анимация
Видеопомощь. Интегрированная помощь (в pdf )
Увеличение размеров индикации на экране
Расширенный банк данных клиентов с функцией повторного вызова
Инструкции по регулировкам, выбору инструмента, принадлежностей,
Расширенные измерения с представлением данных по колёсам оси и разницы
Цветной протокол до и после регулировки
Повторное представление данных юстировки и установок стенда. Хронология юстировок
28 языков
Банки данных автомобилей более чем за 25 лет
Региональные банки данных автомобилей
Возможность ввода данных автомобилей оператором
3D представление всех измерений на одном экране
Регулировки на поднятом автомобиле
Использование разных колёсных зажимов
Втулки для лёгких грузовиков
 (регулировка схождения при повёрнутых колёсах)
 банк данных
Выбор разных форматов протоколов
Выбор единиц измерений
В комплекте:
Колесные мишени из ударопрочного пластика
Захваты на колеса для дисков до 22"
ПБлок для ПК, монитора и принтера, закрепленный к колонне
 Балка с видеокамерами
Программа для проверки углов установки колес
База данных более чем на 130000 автомобилей
Стандартные принадлежности:
Фиксатор рулевого колеса
Фиксатор тормозной педали тормоза
Страна производства:
China
Подробнее: https://pro-sto.kz/p39812654-ctend-razval-shozhdeniya.html
цена в личку...
