Новый стенд EASYRAY 500 (200)
PartinAL
Добрый день уважаемые.
На рынке появился ещё один бренд со стендами сход развала EASYRAY 500 (200). Стенд аналог Хофман. Даже программное обеспечение похожее. Хотелось бы услышать тех кто уже работает.
EASYRAY 500 – стенд развал-схождения с камерой высокого разрешения HD (5Мп)
Усовершенствованные камеры высокого разрешени (5Мп) позволяют ускорить процессы измерения и  использовать новые мишени меньшего размера и меньшей массы.
HD мишени – это одни из самых малых и легких мишений по сравнению с аналогичными стендами.
Для увеличения зоны обзора камер применяется электро-механическое устройство подъема/опускания балки с камерами. Это позволяет производить регулировки на автомобилях на любой высоте подъемника — при этом механику удобно производить регулировки как сверху так и снизу автомобиля.
Все показания регулировок отображаются на мониторе стенда в режиме он-лайн без каких-либо задержек.
Измерения всех углов колес производится относительно средней плоскости, которую стенд получает на первом шаге измерений при прокатывании автомобиля с установленными на колеса мишенями — компенсация биения дисков. Горизонтальная плоскость подъемника не является базовой, поэтому нет жестких требований к горизонту подъемника.
Малые мишени занимают меньше места на колёсах автомобиля и облегчают тем самым доступ к сложно доступным точкам регулировки.
Малый вес колёсных захватов с мишенями уменьшают нагрузку оператора, обеспечивая тем самым большую эргономичность
Компенсация биения выполнятся прокатной автомобиля вперед-назад одновременно с измерениями углов.
Не требует точного нивелирования подъемника, т.к. измерения производятся относительно виртуальной (средней) плоскости
Возможность быстрого доступа ко всем функциям в процессе работы стенда
Непрерывный он-лайн контроль углов на мониторе при регулировке
Контроль геометрии взаимного положения осей автомобиля
Возможность дополнительного ввода данных автомобилей в базу.
Автоматические подъемное устройство позволяет проводить измерения  и регулировки на любой высоте
Прочные колесные захваты с небьющимися мишенями надежно крепятся на дисках автомобиля.
