Akademik74 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой. При заносе данных клиента в базу или при попытке считать/посмотреть/редактировать заранее успешные сохраненные данные клиента, выдает ошибку и виснет программа Ошибка на фото Пожалуйста, подскажите, из-за чего это могло случиться:? На одном фото ошибки в программе, на другом фото лог-файл этой ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
