Mihail61 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 sal, пожалуйста, как Специалист дай консультацию . Если слетает программа, база клиентов - тоже слетает? А каким образом можно сохранить базу для истории ... и какой программой можно открыть на домашнем компе ? Заранее благодарен! Вы спрашивали, мы отвечаем: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 sal, пожалуйста, как Специалист дай консультацию . Если слетает программа, база клиентов - тоже слетает? А каким образом можно сохранить базу для истории ... и какой программой можно открыть на домашнем компе ? Заранее благодарен! 1. Как слетает программа и база клиентов? Т.е. приходится прогу переустанавливать или что? 2. База клиентов и своих спецификаций, сохраняется автоматически в проге, если ты вносишь данные по клиенту. Все эти данные хранятся в проге. Если комп "рухнет", данные потеряются. Надо делать резервную копию. Для этого следует войти в настройки через F2 и далее, согласно инструкции. Если вдруг комп "рухнул", переустанавливаем Винду или ставим другой комп, устанавливаем прогу, заходим в настройки, вставляем внешний носитель, выбираем "Восстановить". Вуаля, все наши данные восстановлены.Это вкратце. Если интересуют подробности, рад буду разъяснить. База сохраняется в формате Access, но просто так там ничего не поймёшь. Во-первых там пароль, во-вторых там в таком формате, ты ничего не поймёшь. Проще на домашнем компе поставить демо-версию проги и туда "подгрузить" свою частную базу, с клиентами и своими спецификациями. Может непонятно написал? Сорри, спрашивай, отвечу. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mihail61 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 1. Как слетает программа и база клиентов? Т.е. приходится прогу переустанавливать или что? 2. База клиентов и своих спецификаций, сохраняется автоматически в проге, если ты вносишь данные по клиенту. Все эти данные хранятся в проге. Если комп "рухнет", данные потеряются. Надо делать резервную копию. Для этого следует войти в настройки через F2 и далее, согласно инструкции. Если вдруг комп "рухнул", переустанавливаем Винду или ставим другой комп, устанавливаем прогу, заходим в настройки, вставляем внешний носитель, выбираем "Восстановить". Вуаля, все наши данные восстановлены.Это вкратце. Если интересуют подробности, рад буду разъяснить. База сохраняется в формате Access, но просто так там ничего не поймёшь. Во-первых там пароль, во-вторых там в таком формате, ты ничего не поймёшь. Проще на домашнем компе поставить демо-версию проги и туда "подгрузить" свою частную базу, с клиентами и своими спецификациями. Может непонятно написал? Сорри, спрашивай, отвечу. то есть, я вставляю флешку и копирую на нее инфу - согласно инструкции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 1. Из главного меню, на жать F2, попадаем в меню настроек 2. Выбираем "ДубльВосстановить", нажимаем F4, попадаем на следующую страницу В зависимости от версии программы резервную копию можно сохранить или на дискету или на флешку. 3. Здесь выбираем "Дубль", нажимаем F4, программа попросит указать внешний носитель (А или D или E или F, смотря под какой буквой у тебя прописалась флешка?). Выбираем, нажимаем F4, появится надпись "Подождите", ждём, сохранение произведено. Для восстановления действуем, как описано выше, только в пункте 3 выбираем "Восстановить". Можно сделать по другому: Следуя по пути к файлу Aligner.MDB, копируем его, куда пожелаете. При крахе системы или проги, просто копируете свой резервный файл по этому же пути и все данные будут восстановлены. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mihail61 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 очень благодарен все получилось а где можно скачать демо-версию, что бы открыть файл? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Ну и хорошо. У нас на форуме в Центре загрузок: http://forum.shod-razval.info/files/category/3-instrument-i-oborudovanie-instaliatciia/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mihail61 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Прога запрашивает: "Устройство доступно?". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mihail61 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Прога запрашивает: "Устройство доступно?". да ... пришел домой, перевел ... потом сделал .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mihail61 Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Ну и хорошо. У нас на форуме в Центре загрузок: http://forum.shod-razval.info/files/category/3-instrument-i-oborudovanie-instaliatciia/ выскакивает ошибка 99 .... и ввести ключ ???? значит не судьба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Запускать надо в демо версии 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Не запускать в демо-версии, а при инсталляции программы, при запросе, из трёх вариантов А, В или DEMO, выбрать DEMO. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mihail61 Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Не запускать в демо-версии, а при инсталляции программы, при запросе, из трёх вариантов А, В или DEMO, выбрать DEMO. сделал, спасибо, все заработало .... а флешку на работе забыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 сделал, спасибо, все заработало .... а флешку на работе забыл "Вот какой рассеянный, с улицы Басеенной!". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
