Olegus Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 немножко поумничаю. "На износ покрышки , может повлиять "яйцевидный " барабан , который будет в момент нажатия педали тормозить не равномерно, и резина будет съедаться поперечно беговым дорожкам" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caster Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 немножко поумничаю. "На износ покрышки , может повлиять "яйцевидный " барабан , который будет в момент нажатия педали тормозить не равномерно, и резина будет съедаться поперечно беговым дорожкам" Олег если будет не ровный тормозной диск или барабан, то в первую очередь будет проблема с тормозами, вибрация и биение при торможении будет такое что поедут скорее не к развальщику, ну даже если и так то мастер найдет проблему. Есть много причин, пару из основных, высота покрышки и вес колеса на одной оси.Давление в шинах.Разворот зад оси.Неисправность в ходовой или тормозной системе. И т.д...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 (изменено) немножко поумничаю. "На износ покрышки , может повлиять "яйцевидный " барабан , который будет в момент нажатия педали тормозить не равномерно, и резина будет съедаться поперечно беговым дорожкам"При яйцевидном барабане (колесном диске)в момент торможения можно получить на покрышке ползун(железнодорожный сленг) залысину. Изменено 27 августа, 2011 пользователем MASTERKOST 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
