vector Опубликовано 12 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Лазерный стенд развал-схождения (сход-развал) "ВЕКТОР-Компакт-05" является модификацией стенда "ВЕКТОР-Компакт-03", в которой лазерные стойки размещены не по бокам смотровой ямы, а вынесены впереди смотровой ямы. Тип стенда - стационарный, зеркальный. Минимальная ширина помещения для установки стенда составляет всего 3 м 40 см. В комплект стенда "ВЕКТОР-Компакт-05" входят: - две поворотно-сдвижные площадки; - две лазерные стойки со шкалами; - два поворотных зеркала; - инструкция по эксплуатации. Впервые в истории лазерных стендов развал-схождения мы предлагаем Вам индивидуальный расчет измерительных шкал в зависимости от размеров Вашего помещения. Теперь не Вы подстраиваетесь под прибор, а мы рассчитываем и подстраиваем параметры прибора под габариты Вашего помещения и смотровой ямы. К тому же вы получаете бонусом дополнительный (запасной) комплект шкал. Задайте нам размеры "А" и "В", а также желаемое расстояние между левой и правой шкалой, и мы рассчитаем форму и размер шкал применительно к Вашему СТО. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caster Опубликовано 12 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 (изменено) Константин хотел задать вам пару вопросов:1.Если можно пару вариантов размеров, размещения стенда.?2.Минимальное диление шкалы на экране в минутах? и размер его в мм?3.Растояние от экрана к поворотным кругам?и между экранами?4.Как работает ваша привязка к задней оси? (если можно по подробней)5.Цена прибора с привязкой на зад ось? Изменено 12 июля, 2012 пользователем Caster 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vector Опубликовано 2 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 В 12.07.2012 в 20:44, 'Caster сказал: Константин хотел задать вам пару вопросов:1.Если можно пару вариантов размеров, размещения стенда.?2.Минимальное диление шкалы на экране в минутах? и размер его в мм?3.Растояние от экрана к поворотным кругам?и между экранами?4.Как работает ваша привязка к задней оси? (если можно по подробней)5.Цена прибора с привязкой на зад ось?Прошу прощения за задержку ответа...1) варианты размещения рассчитываются индивидуально под Ваши требования, соответственно Вашему техническому заданию, которое Вы выдадите нам;2) соответственно, цена деления будет зависеть от условного (расчетного) расстояния между колесом автомобиля и местом установки шкалы;3) расстояние от экрана до ПК и между экранами - задаете Вы;4) на этот вопрос я пока давать ответ не буду, так как конструкция проходит экспертизу на предмет изобретения; короче говоря - патентуется; 5) цена с привязкой - 8300 грн (с индивидуальным расчетом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
