Vakula163
Износ внутренней полки передних шин на автомобиле Peugeot Boxer
Здравствуйте, возникла проблема износа передних шин на автомобиле Peugeot Boxer ( рейсовый автобус).
Приехал клиент, проверил ходовую часть автомобиля , люфтов не обнаружено , сайлентблоки целые, единственное смутило , что установлены дополнительные пружины (задние) от ВАЗ 2108 . Визуально наблюдается износ внутренней части резины. При повторной прокатке автомобиля через пятьсот километров, программа показала что значения УУК, находятся в зоне допусков.Но при этом резину также " подъедет". Есть подозрения что пошла внутренняя полка резины.
Колеса то зимние что ли?
Давление какое
7 часов назад, Vakula163 сказал:
5 часов назад, Dimarik сказал:
Не летние просто прошиповал.
1 час назад, mech4 сказал:
Давление какое
4.5 перед 5.0 зад
2 минуты назад, Vakula163 сказал:
4.5 перед 5.0 зад
И там в отчёте вся информация
У него развалы стоят на пределе,смотря как машина загружена бывает, при перегрузе равал динамить может.А что там за потеки на левом кулаке, амортизатор ?
11 часов назад, mech4 сказал:
Пыльник ШРУСа чуть порван
Развал сильно завален, не? + Давление вроде как маловато, по фоткам видно что наружнюю часть тоже немного подъедает.
В 13.07.2020 в 19:46, zZeroXx сказал:
Давление делаем всегда 4.5 перед 5.0 зад . Да левый развал в минус завален . Но подъедает то обе шины, причем примерно одинаково
ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ
В 12.07.2020 в 11:02, Vakula163 сказал:
Развал много в минус схождение в плюс, а в основном низкое давление.
Заметил то ,что на каждой распечатке развалы разные,это как???
Вот нахер сход в ноль ставить???? Только в плюс ! Хоть и немного но в плюс.
В 16.07.2020 в 10:08, Dimasik сказал:
Потому что менялись стойки периодически , и устанавливались доп.пружины от ВАЗ 2108
В 17.07.2020 в 08:48, Zarin сказал:
Сход на них всегда ставим по нулям и клиентов устраивает и машина на дороге ведёт себя нормально.
При износе резины конечно же если не обнаружил ничего из дефектов подвески (люфтов и прочее), то сход делаем в плюс и как показала практика все компенсируется. Износ пропадает, как и в этом случае с Пежо Боксер.
После того как установили на Пежо Боксер схождение по 0°06' на каждую сторону износ перестал быть .
В 17.07.2020 в 07:48, Zarin сказал:
а вот для чего
по износу видно?
на распечатке тоже самое
Ну при полградуса в плюсе это естественно  видно на фото . А через тысячу км также и с нутрянкой произойдет. Опять паника и опять на развал. Потом паче через пару тыс. Передние сайленты разболтаются и опят позрызет наружу.....
