Всем доброго времени. Есть проблемка, рулевое стоит немного влево. Авто едет прямолинейно. Результаты углов прикрепил. Два раза делал уук, факт неправильности регулировок исключаю. Поменял колеса местами, немного стало лучше. Самую малость. В левое колесо, был удар. Аморики, пружины и передние рычаги, заменены на новые. Левый развал, сильно в минусе, да кастер не в лучшей форме. Подрамник, если верить сервисным отверстиям, немного смещен вправо. Если его выставлять по меткам, левый развал вообще убежит в небеса.
подскажите, что глянуть. Кулак, вряд ли его погнуло.
Спасибо.
25 минут назад, Rauol сказал:
Спасибо.
Распечатку всех измерений!
Для полной ясности нужны поперечный, асимметрия и схождение в повороте.
1 час назад, Yapasha сказал:
Вот тут засада.... не сделал. Там только продольный динамичный есть и все.
Изменено пользователем Rauol
А я бы и не парился. Крапаль в противоположную сторону руль наклони и сделай сход. У меня с половину таких.
11 минут назад, Zarin сказал:
Ну вот тож подумал так сделать. Спасибо. Попробую. Но все таки хотелось понять и решить, почему у него уплыл левый развал. Подрамником не поиграешь. Если его смещать вправо, поедет правый развал и уйдут метки подрамника относительно кузова. Есть предположение кулак, но он вряд ли погнулся, скорей лопнул бы. Остается, сам подрамник.
Еще есть один момент, резина. Обратил внимание, внутрянка, подъедает, левое колесо. Поменял местами, посмотрим. Но человек говорит, что на другой резине также.
Левый развал и левый продольный перекашивает руль влево,но по этим УУК это пыль с перекосом,у тебя кушает все 4 колеса внутри,слабее всех это заднее левое,нужно выровнять все 4 колеса развала ,а потом ровнять руль,после выравнивания углов развала,можно подрамником подогнать продольный,и машина поедет как ласточка в полете.
В 27.05.2020 в 00:03, Rauol сказал:
Кулаки на этих машинах очень даже охотно гнутся, и раз стойки поменяны, значит кулак загнут. И про какие такие таинственные метки на кузове ты все говоришь?
2 часа назад, Dimarik сказал:
В задней части, есть два отверстия, для центровки подрамника, относительно кузова. Например, когда скидывают подрамник, чтоб снять коробас. С правой сторону, четко отверстие, а слева, овал, позволяет немного поиграть. Есть оригинальные приблуды для центровки, НО, неплохо подходят, приблуды, для центровки сцепления тазиков.
14 часов назад, Dimasik сказал:
К задней части, у меня вопросов меньше. Явного жора там не замечено.
Завтра приедет снова, откатаю и все параметры скину.
В общем вот результаты измерений, проблемного авто.
p.s. Руль поставил прямо, сместив его вправо. Но считаю это не правильно и надо разбираться с углами.
В 26.05.2020 в 22:04, Rauol сказал:
Кулаки гнутся очень часто, зря вы так.
22 часа назад, Rauol сказал:
А если немного не по отверстиям поставить , что будет?
Еще раз повторюсь,нужно выровнять развалы и зад и перед.
В 26.05.2020 в 22:03, Rauol сказал:
В 28.05.2020 в 11:01, Rauol сказал:
Евгений, много раз уже сказано, что положение подрамника определяет поперечный, у тебя по поперечным разницы почти нет, значит подрамник не трогай, смотри на прилежащий, разница  почти градус,там собака зарыта - если стойка новая значит кулак гнут, либо люфт кулак-стойка, отдавай 2 болта, смотри люфт.
Если люфт выбрал и не помогло, кулак меняй, либо стойку точи.
В 29.05.2020 в 22:54, mech4 сказал:
Вот поражаюсь етому человеку, всьо может разложить по полочкам, да так что и добавить не чево👍
В 5/29/2020 в 10:54 PM, mech4 сказал:
либо стойку точи.
Или болт эксцентриковий универсальный.
4 часа назад, mexanik000 сказал:
Спасибо, Андрюша !
Люфт кулак/стойка отсутствует.
стойка вставляется в кулак и зажимается одним болтом, также как на фокусах 2-х.
Буду копать в сторону кулака. Подкидывать другой.
11 часов назад, Yksss сказал:
Стойка жестко сидит в кулаке. Эксцентрик тут не поможет.
10 часов назад, Rauol сказал:
Пластину между кулаком и стойкой.И все проблемы решены.
14 часов назад, Rauol сказал:
Ну таки кулак гнут значит.
Если стойка новая.
Пардон! Перепутал.Тогда или править приспособой,как написал Дима,или замена кулака,как написал Володя.
