miha444
Тойота Ipsum 2000 г.?
Здравствуйте. Нуждаюсь в помощи. Тойота Ipsum 2000 г. Снимал рулевую рейку вместе с поперечной балкой. После этого машина рыскает по дороге, кидает на неровностях. Развал схождения делал несколько раз, всё без толку.
Дело в том что когда снимал перед. балку, машина сползла с подставок и подалась назад. Передние колеса не снимал,  и при этом  они уперлись в переднюю часть крыла, стойки видимо и погнулись. Я их сегодня разобрал, покрутил шток.  Видно что верхняя часть виляет  на 1 мм влево-вправо  при вращении.  Такая кривизна сильно влияет на управляемость ? приговор - замена?
13 часов назад, miha444 сказал:
100% замена,без обсуждения,и распечатку нужно показать тут,с последнего развала.
Если рейку снимал под ремонт - то возможно плотная втулка в рейке со временем расходится или рейка перетянута.
